OMRON欧姆龙固态定时器H3Y-2-C,H3Y-2
日本欧姆龙OMRON固态定时器H3Y-2-C
(1)ON延迟功能,可准确控制时间;
(2)大而透明的时间设定旋钮便于进行时间设定;
(3)可兼容MY功率继电器的引脚配置; (4)获得UL、CSA和CCC认证;
(5)符合EN61812-1和EMC标准.
时间范围:
额定时间1s,时间设定范围0.1~1s; 额定时间5s,时间设定范围0.2~5s
额定时间10s,时间设定范围0.5~10s 额定时间30s,时间设定范围1.0~30s
额定时间60s,时间设定范围2.0~60s 额定时间3min,时间设定范围0.1~3min
额定时间30min,时间设定范围1.0~30min
技术规格:
工作时间精度:±2% FS以下(最大刻度时间)
设定误差:±10% ±50ms FS以下(最大刻度时间)
复位时间:最短电源开启时间: 0.1s以上(包括中途复位)
电压影响:±2% FS以下(最大刻度时间)
温度影响:±5% FS以下(最大刻度时间)
绝缘电阻:100MΩ以上(DC500V时)
耐振动:毁坏:10~55Hz,0.75mm 单振幅,3方向,各1h;
误动作:10~55Hz,0.5mm 单振幅,3方向,各10min
耐冲击:毁坏:1,000m/s2(大约100G),6方向,各3次;
误动作:100m/s2(大约10G),6方向,各3次
环境温度:工作时:-10°C~50°C (无结冰)
保存时:-25°C~65°C (无结冰)
环境湿度:工作时: 35%~85%
寿命:机械:1,000万次以上(无负载时频率为1,800次/小时)
电气:
H3Y-2-C:400,000次以上(AC250V 5A 电阻负载、1,800次/小时)(常温时)
H3Y-4-C:160,000次以上(AC250V 3A 电阻负载、1,800次/小时)(常温时)
脉冲电压:电源端子之间: 3kV (AC110V, AC220V) 1kV (DC24V);
外露的非导电金属部件之间:4.5kV (AC110V, AC220V) 1.5kV (DC24V)
抗干扰:±1.5kV,噪声模拟器生成的方波噪声(脉冲宽度为:100ns/1μs,增加1ns)
耐静电:毁坏: 8kV
误动作:4kV
防护等级:IP40
质量:大约50g
