瑞士佳乐CARLO GAVAZZI开关电源SPD244803
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI开关电源SPD244803 三相开关电源 输入电压范围:340至575VAC,480至820VDC
产品分类:工业电源 工业电源 开关电源
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SPD244803瑞士佳乐电源固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
特点是输入功率小,控制功率大,电磁兼容性好,无噪声和响应速度快,工作频率高,安装方便,体积小节省空间等特点 、
固态继电器选型要根据环境温度,选择的不低于实际使用电流20%的余量,并配散热座
产品规格:
频率范围:47-63Hz
环境温度:-25℃…+71℃
储藏温度:-25℃…+85℃
认证/标志:UL-cUL-TUV-CE
安装:DIN导轨
连接:螺丝端子/分离连接
主要功能:可用于两相或三相,并联功率,有功率因素补偿PFC功能
LED指示灯"电源开":有,24V输出准备就绪
DCLED指示灯"太低":有
产品型号:
SPD121203
SPD241203
SPD242403
SPD482403
SPD249603
SPD249603L
SPD489603
SPD244803
SPD244803B
SPD484803
SPD484803B
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
