SUNX GPX-10,GP-XC10M,GP-X10M 高精度涡电流型数字位移传感器
SUNX GPX-10,GP-XC10M,GP-X10M高速·高精度涡电流型数字位移传感器,SUNX GPX-10,GP-XC10M,GP-X10M高速·高精度涡电流型数字位移传感器
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:神视
超高速取样25μs
高分辨率0.02%F.S.
更多样化数据收集和处理的新选择
规格
检测头
种类 | 圆柱型检测头 | 螺纹型检测头 | |||||
0.8mm 检测用 |
1mm 检测用 |
2mm 检测用 |
2mm 检测用 |
5mm 检测用 |
10mm 检测用 |
型号 | GP- X3S (注2) |
GP- X5S (注2) |
GP- X8S |
GP- X10M |
GP- X12ML |
GP- X22KL |
检测范围 (注3) |
0?0.8mm | 0?1mm | 0?2mm | 0?2mm | 0?5mm | 0?10mm | |
标准检测物体 | SUS304/铁(SPCC) 60×60×t1mm | ||||||
温度特性 (注4) |
0.07%F.S./℃以下 | ||||||
环 境 性 能 |
保护构造 | IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸型(JIS) | |||||
使用环境 温度 |
-10?+55℃、存储时:-20?+70℃ | ||||||
使用环境 湿度 |
35?85%RH、存储时:35?85%RH | ||||||
耐电压 | AC250V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 | ||||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | ||||||
耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||||||
耐冲击 | 加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各5次 | ||||||
材 质 |
外壳 | SUS303 | 黄铜(镀镍) | ||||
电缆 防护套 |
- | PP | |||||
检测部 | ABS | PAR | ABS | PA | |||
电缆 | 带连接器高频同轴电缆,长3m(注5) | ||||||
电缆延长 | 用另售电缆全长可延长至10m | ||||||
重量(注6) | 本体重量:约40g | 本体重量:约40g | 本体重量:约40g | 本体重量:约50g | 本体重量:约45g | 本体重量:约80g | |
附件 | - | 螺母:2个、齿锁垫圈:1个 |
(注1):无指定时的测量条件为使用环境温度=+20℃。
(注2):请注意不符合日本贸易出口管理条例(出口条例)附表第1?2项(12)2的产品。
(注3):检测范围是使用标准检测物体时的值。
(注4):连接检测头和控制器时此值代表最大检测距离的20~60%。
(注5):耐弯曲电缆型请向本公司咨询。
(注6):螺纹型检测头的重量包括螺母与齿锁垫圈的重量。
关于产品出口 一套型号为GP-XC3S(-P)、GP-XC5S(-P)以及传感器GP-X3S、GP-X5S是符合进出口贸易管理条例(出口条例)附表第1 2项(12)2的规定。br />同时型号为GP-XC3S(-P)、GP-XC5S(-P)是控制器的内部程序应符合国外出口条例(出口条例)附表 2项(1)的规定。。
因而、本系列在向日本国外输出的时候、根据国外出口条例以及出口国外贸易法相关规定,必须得到日本经济大臣的认可。 |
控制器
种类 | NPN输出 | PNP输出 | |
组件型号 | GP-XC□ | GP-XC□-P | |
电源电压 | 24V DC±10% 脉动P-P 10%以下 | ||
消耗电流 | 150mA以下 | ||
分辨率(注2) | 0.02%F.S.(64次平均处理) | ||
取样频率 | 40kHz(25μs) | ||
直线性(注2) | ±0.3%F.S.以内 | ||
温度特性(注3) | 0.07%F.S./℃以下 | ||
模拟电压输出 | 输出电压:-5?+5V(注4)、输出阻抗:約100Ω | ||
反应时间 | 75μs(最快) | ||
比较输出 (HI、GO、LO) |
NPN开路集电极晶体管 ?最大流入电流:100mA ?外加电压:30V DC以下(比较输出和0V之间) ?剩余电压:1.6V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
PNP开路集电极晶体管 ?最大源电流:100mA ?外加电压:30V DC以下(比较输出和+V之间) ?剩余电压:1.6V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) |
输出数 | HI/GO/LO 3值输出 | ||
输出动作 | HI:当测量值>上限设定值时为ON、GO:当上限设定值≥测量值≥下限设定值时为ON、LO:当下限设定值>测量值时为ON | ||
短路保护 | 配备 | ||
外部输入 | 光电耦合器输入 ?输入电流:9mA以下 ?工作电压:ON电压17V以上(+24V和输入之间) OFF电压4V以下(+24V和输入之间) ?输入阻抗:约5kΩ |
光电耦合器输入 ?输入电流:9mA以下 ?工作电压:ON电压17V以上(0V和输入之间) OFF电压4V以下(0V和输入之间) ?输入阻抗:约5kΩ |
串行I/O | RS-232C | ||
零设定设定方法 | 按钮设定/外部输入设定 | ||
指 示 灯 |
MODE | 橙色LED(在模式状态时亮起) | |
HI | 橙色LED(当超过上限设定值时亮起) | ||
GO | 緑色LED(当在上限值和下限值间时亮起) | ||
LO | 橙色LED(当低于下限设定值时亮起) | ||
同步(TIMING) | 緑色LED(通过外部或内部触发器同步时亮起) | ||
上排数字显示屏 | 5位橙色LED(显示上限值和下限值以外的数值) | ||
下排数字显示屏 | 5位緑色LED(显示上限值和下限值以内的数值) | ||
耐 环 境 性 |
使用环境温度 | 0?+50℃(注意不可结露)、存储时:0?+50℃ | |
使用环境湿度 | 35?85%、存储时:35?85%RH | ||
耐振动 | 频率10?55Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 | ||
耐冲击 | 加速度100m/s2(約10G) X,Y和Z方向各5次 | ||
材质 | 外壳:聚碳酸酯 | ||
重量 | 本体重量:约120g | ||
附件 | ATA4811(控制器安装框):1套 |
(注2):此值是稳定+25℃时所得。GP-XC3SE、GP-XC5SE的分辨率是0.04%F.S.(平均处理64次)。
(注3):连接检测头和控制器时此值代表最大检测距离的20~60%。
(注4):0~5V为出厂设定。
BCD输出单元
型号 | GP-XBCD |
消耗电流 | 20mA以下 |
输出 (5位BCD、极性、VALID) |
N通道MOSFET漏极开路 ?最大流入电流:50mA ?外加电压:30V DC以下(输出和GND之间) ?剩余电压:1V以下(流入电流为50mA时) |
保持输入 | 无电压接点或NPN开路集电极晶体管输入 ?Low:0?1V ?High:断开 |
材质 | 外壳:ABS |
重量 | 本体重量:约30g |
附件 | 安装支架(SUS304):1个 |
(注1):将BCD输出单元用单侧带连接器的GP-XBCC3电缆连接到控制设备上。(电缆长度3m,另售)。
控制器通信单元
型号 | GP-XCOM |
消耗电流 | 5mA以下 |
材质 | 外壳:ABS |
重量 | 本体重量:約20g |
(注1):用另售的控制器通信单元连接电缆(SL-F□)连接各GP-XCOM。
若软件版本和控制器不兼容将不能进行通信。
(1.06或更早版本与2.00或更新版本)。
请正确配套使用。
Honeywell SZL-WLC-A,SZL-WLC-B 限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A,SZL-WL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-I,SZL-VL-B 行程开关
霍尼韦尔 SZL-VL-A 行程开关
honeywell SZL-VL-S-J,SZL-VL-J行程开关
