德国百格拉 步进式电机
三相混合步进式电机特点: 1.采用特殊的结构、优良的材质和先进的制造工艺, 2.采用特殊的机械加工工艺,电机定转子间气隙仅为50µm, 3.电机转子定子直径比提高到59%,大大提高了电机的工作扭矩, 4.磁极数多于五相步进电机,平稳性和定位精度远高于五相混合式步进电机, 5.采用交流伺服控制原理, 6.具有交流伺服电机运行特性, 7.几乎无共振区、无爬行、无噪音, 8.三相325V(D921驱动器除外)高压驱动,大大提高了告诉扭矩, 9.可按两相或五相电机的步数工作,可取代两相和五相电机, 10.电机扭数和电机步数无关, 11.空载启动速度为4.7-8.0转/秒,(因电机不同而异) 12.最高转速3600转/分, 13.所用磁钢能耐180度高温,而国产磁钢能耐150度高温, 14.满负荷、10000步/转时能平稳运行和精确定位。
产品分类:运动控制 步进系统
品牌:百格拉
电机型号 |
法兰尺寸(mm) |
相电压(VAC) |
相电流(A) |
额定扭矩(Nm) |
转动惯量(kgcm2) |
配套驱动器 |
VRDM364/LHA |
57 |
40 |
5.2 |
0.51 |
0.1 |
SD388/D921 |
VRDM366/LHA |
57 |
40 |
5.8 |
0.9 |
0.22 |
SD388/D921 |
VRDM368/LHA |
57 |
40 |
5.8 |
1.5 |
0.38 |
SD388/D921 |
VRDM397/LHA |
90 |
40 |
5.8 |
1.7 |
1.1 |
SD388/D921 |
VRDM3910/LHA |
90 |
40 |
5.8 |
3.7 |
2.2 |
SD388/D921 |
VRDM397/LWA |
90 |
325 |
1.75 |
2 |
1.1 |
SD3228 |
VRDM397/LWB |
90 |
325 |
1.75 |
2 |
1.1 |
SD3228 |
VRDM3910/LWA |
90 |
325 |
2 |
4 |
2.2 |
SD3228 |
VRDM3910/LWB |
90 |
325 |
2 |
4 |
2.2 |
SD3228 |
VRDM3913/LWA |
90 |
325 |
2.25 |
6 |
3.3 |
SD3228 |
VRDM3913/LWB |
90 |
325 |
2.25 |
6 |
3.3 |
SD3228 |
VRDM31117/LSB |
110 |
325 |
2.5 |
12 |
10.5 |
SD3228 |
VRDM31117/LWB |
110 |
325 |
4.1 |
12 |
10.5 |
SD3228/WD3-008 |
VRDM31122/LWB |
110 |
325 |
4.75 |
16.5 |
16 |
SD3228/WD3-008 |
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
