产品选型
江苏三美 SV2三通道万能输入无纸记录仪
SV2三通道万能输入无纸记录仪可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号;具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
产品分类:
仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:
输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。
小流量补足量计量功能,结合实时监控记录功能,有效防止窃止窃汽行为。
提供累积流量班报表、日报表、月报表和年报表。
当温度传感器、压力传感器发生故障时,会自动改用设定温度,压力计算补偿量。
具有掉电记录功能,记录仪表上电,停电时间,显示累计停电时间,防止用户停电窃汽。通过有线、无线通讯组网,可与MCGSCitectiFIX、组态等专业组态软件组成远程监控系统。
带标准USB2.0接口,支持优盘数据转存功能。
●数字显示  数字显示除显示测量值外,还可以显示通道位号、工业单位、报警状态以及累积量信息。
●棒图显示  以棒图的方式显示测量值,方便、直观。同时显示通道位号、工业单位及报警状态等信息。
●曲线显示  可以选着横向和纵向显示方式。
历史曲线显示  可以在现保存在内存中的历史数据;可以选着横向和纵向显示方式。
报警信息显示  显示最近的通道报警时间,消报时间的信息。
流量显示  将流量回路的流量、压力、温度信息以组合的方式显示在同一个画面上,还可以显示频率、差压、介质密度等信息。
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
江苏三美 SD760系列多功能电力仪表
