德国纽卡特(NEUGART )行星减速机
2012/12/17 13:42:57
1.减速比:输出转速比上输入转速。2.级数:行星齿轮的套数。3.由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三机减速级的长度会有所增加,效率会有所下降……
产品分类:机械传动 减速机
品牌:纽卡特
1.减速比:输出转速比上输入转速。2.级数:行星齿轮的套数。3.由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三机减速级的长度会有所增加,效率会有所下降。4.满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速机的传输效率。5.平均寿命:指减速机在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。6.额定扭矩:减速机的一个标准。在此数值下,当输出转速为100转/分钟时,减速机的寿命为平均寿命。超过此值,减速机平均寿命会减少。当输出扭矩超过3倍该值时,减速机故障。7.润滑方式:无需润滑。Neugart减速机为全密封方式,故在整个使用期内无需添加润滑脂。8.噪音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速机一米距离时测量的。9.回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩+-2%扭矩时,减速机输入端有一个微小的角位移,此角位移数值除以减速比即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。10. 转动惯量:样本中的该值均指输入端。11.工作温度:PLE和WPLE减速机可在-25℃到90℃连续工作,短时间可达120℃。PLS、WPLS、PLS115HP、PLF可在 -25℃到100℃连续工作,短时间可达120℃。12. 防护等级:PLE和WPLE减速机的防护等级为IP54;PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为IP65。13.法兰精度:PLE和WPLE减速机为DIN42955-N,PLS、WPLS、PLS115HP、PLF为DIN42955-R。此标准为德国标准。14.安装位置:任意方式。
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
