产品选型
嘉准电子 FKP50系列压力开关
嘉准电子 FKP50系列压力开关
FKP50系列压力开关是2012年最新研发的一款,其代替目前的FKP40及FKP20压力开关,该产品是双数显两路输出三色压力表;
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 压力仪表 现场仪表 压力传感器 压力开关 压力变送器
品牌:
嘉准
Feature/特点
1、三色数位LCD显示;
2、单位直接显示于屏幕上;
3、节省安装空间;
4、按键锁定功能;
5、环保、省电功能;
6、符合CE规范;
7、对应ROHS指令;
Procurement/订购指南
型号 FKP50C(连成压) FKP50V(负压) FKP50P( 正压)
1000KPa
0 KPa
100.0KPa
-101.3KPa
额定压力范围 -100.0 ~ 100.0KPa 0.0 ~ 101.3KPa 0.000 ~1.000MPa
设定压力范围 -101.0 ~ 101.0KPa 10.0 ~ 101.3KPa -0.100~-1.000MPa
耐压力 300KPa 1.5MPa
适用气体 空气 、非腐蚀性 、不可燃性
压力单位
设定精度
KPa 0.1 -
MPa - 0.001
kgf/cm2 0.001 0.01
bar 0.001 0.01
psi 0.01 0.1
InHg 0.1 -
mmHg 1 -
电源电压 12 to 24 VDC(连波峰值±10%以下)
消耗电流 ≤40mA以下(无负载时 )
开关输出
NPN开集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:30VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA)
PNP闭集极输出
最大负载电流:125mA
最大供应电压:24VDC
内部压降:1.5V以下
(负载电流125mA )
重复精度 ±0.2%F. S .± 1digit以下
应差 单点设定模式 可调*1
应差模式
窗口比较模式
反应时间 ≤2.5ms(预设误动作 功能: 25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms and 1500ms可选择)
输出短路保护
显示 3色(红/绿/橙) 显示(取样率5次/秒)
显示精度 ≤±0.2%F. S .± 1digit以下(周围温度:25±3摄氏度)
动作显示灯 橙色1&2指示灯
模拟量输出(电压输出 )(*2)
输出电压:1 ~5  V ≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
输出阻抗约1KΩ
模拟量输出(电流输出 )(*2)
输出电流:4~20mA≤±2.5%F.S(额定压力范围下)
直线性:±≤1%F.S.
负载阻抗最大:300Ω在电压为12V,600Ω电压为24V
负载阻抗最小: 5 0Ω
耐环境 防护等级 IP40
周围温度 动作:0~50℃,保存:-10~60℃ (无水露及不结冰状况下)
周围湿度 动作及保存: 35~85%RH( 无水露 )
耐电压 1000VAC1分钟( 引线及外壳间 )
绝缘阻抗 50MΩ以上(500VDC) (引线及外壳间)
耐震动 复振幅1.5mm或10G,每分钟10Hz~150Hz~10Hz,X、Y、Z每个方向各2小时
温度特性 ≤±2%F.S 比较参考温度25℃( 0~50℃温度范围内)
接管孔径 F1:1/8"PT ,M5;F2:1/8"NPT,10-32UNF,F3:G1/8",M5
电线规格 耐油电线 (0.15mm2)
重量 约80g(包含2公尺的电线),约45g(包含M8 4Pin连接线)
1:单点设定模式及窗口比较模式可调整1-8digits的应差;
2:选择电压输出时就无电流输出,二种输出型能仅可选择其一:
3:选择电流输出时就无电压输出,二种输出型能仅可选择其一。
Application/应用实例
DiMensions/接线图
外观尺寸面板说明单位:mm
配件类型尺寸图 单位:mm
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
