产品选型
嘉准电子 FC-18N色标传感器
嘉准电子 FC-18N色标传感器
2012年嘉准传感器最新推出色标传感器,采用RGB三色检测,可以轻松区别各种颜色;
产品分类:
离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:
嘉准
Feature/特点
  • 一、根据表面内置的微型电脑自动选择红、绿、蓝(RGB)光源;
  • 二、标记、RGB颜色感应功能集于一体;
  • 三、支持存储8种不同的设置;
  • 四、连接器型和线缆型可选择。
Application/应用实例
Procurement guide/订购指南
  FC-18N
FC-18P
NPN.NO.NC
PNP.NO.NC
  最小检测物1mm
红色光斑10cm
Φ4×2M/4-wire
Φ4×2M/3-wire
  FC-18N/15D
FC-18P/15D
NPN.NO.NC
PNP.NO.NC
  最小检测物1mm
红色光斑10cm
引线150mm
M8连接器
Model/型号 漫反射式直出线 漫反射式带连接器型
FC-18N
FC-18P
FC-18N/15D
FC-18P/15D
Detection distance/检测距离 18 ±2mm
Operation voltage/工作电压 DC 10~30V 包括10%连波值(P-P)
Current consumption/消耗电流 40mA max
Response time/响应时间 标记模式:0.25/0.5/1.2可选
颜色模式:0.8/1.6/4
Timer/记时器 OFF延迟/延迟/单次延迟(10ms增量:0-1000m sec;1秒增量:1-10秒)
The amount of light/发光量 R(634nm) / G(517nm) / B(469nm)
  标记模式:1色(教学模式)颜色模式:(RGB自动选择)
Indicator/指示灯 输出(橙色) ,稳定检测(绿色)
Figures indicate/数字指示 7段,3位数(橙色LED)绿色(没有颜色)红色(功能状态)
Output control/输出控制 NPN / PNP 开路集电极 100mA max DC 30V
Operating temperature/工作温度 -10~+50℃(不可结霜、结冰)
Operating humidity/工作湿度 35~85℃ RH 相对湿度
Storage temperature/存储温度 -25~70℃ / 不可结霜、结冰
Storage humidity/存储湿度 35~95% RH 相对湿度
Operating control/操作控制 光/暗ON可选
Teaching/教学 标记模式:2点教导/自动教导 / 颜色模式:单点教导模式
Store/储存 8种
protection degree/防水等级 IEC IP67
Material degree/外观材质 抗菌ABS(外壳) / PMMA(镜片)
Weight/重量 线缆型:约75g / 连接器类型 :约20g
 注:/15D=引线150mm带M8连接器;可定制PU\PUR耐折柔软电线,拖链电线。
8段数据存储参照表
可支持8种不同的颜色设置,每个存储可通过外置设备控制。
存储序号 线缆颜色
绿线 粉线 黄线
0 0 0 0
1 0 0 1
2 0 1 0
3 0 1 1
4 1 0 0
5 1 0 1
6 1 1 0
7 1 1 1
备注:0 = 连接 +V , 或不连接 / 1 = 连接 0 V ;
尺寸/接线图DiMensions/外型尺寸图
Wiring schemes/接线图
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
