科明德 MOTEC α系列交流伺服
2013/2/27 8:58:14
SED驱动器 功率:50W~22.5KW 供电方式:三相380VAC,单相/三相220VAC SEM电机 额定扭矩:0.16Nm~100.2Nm 5个电机法兰尺寸:40、60、80、120、190(可定制280型) 4种额定转速:1000 rpm、1500 rpm、2000 rpm、3000rpm(可定制4000 rpm)
产品分类:运动控制 运动控制器 伺服系统 伺服驱动器 伺服电机 PC运动控制卡 PLC运动控制模块
品牌:MOTEC
控制模式
外部位置控制模式
可以接收三种脉冲输入信号(脉冲/方向,,CW/CCW,AB相正交脉冲)
内部位置控制:多段杀喑潭ㄎ坏悖≒PP)控制模式
电机据预设的行程和速度进行运转可实现8段定长控制且每段定长可设置成任意运行次数
内部速度控制模式
通过外部I/O 选择内部速度进行运转
外部速度控制模式
使用外部模拟电压指令(+10V)实现速度控制
点触调速模式
电菔淙氪シ⒙龀褰械魉佟@嗨剖值缥黄鞯鳌?lt;br /> 转矩限制控制模式
采用I/O 开关或外部模拟指令进行实时转矩控制。(可指定在何种控制模式下,模拟指令转矩输入有效。)
CanBus 同步控制模式(速度/位置控制)
主机自动调节从机速度实现同步控制。
混合控制模式
由外部I/O 控制端子在预设的两种控制模式下自由切换。
保护功能
具有过流、过压、欠压、过负载、编码器故障等完善的保护机制
通信接口
17种实时监视功能
定制服务
可按客户要求开发相应功能:
如定制低温电机,低温驱动。
型号说明:
a 系列伺服电机
外部位置控制模式
内部速度控制模式
通过外部I/O 选择内部速度进行运转
外部速度控制模式
点触调速模式
主机自动调节从机速度实现同步控制。
混合控制模式
保护功能
通信接口
17种实时监视功能
定制服务
可按客户要求开发相应功能:
如定制低温电机,低温驱动。
型号说明:
a 系列伺服电机
MOTEC 可定制型三相混合式步进
松下(Panasonic) 全系列交流伺服
英国TRIO MC302X多轴运动控制器
英国TRIO EURO205X系列多轴运动控制器
英国TRIO MC206X系列多轴运动控制器
