高创传动 PPB - PMAC 电源模块
高创(Servotronix )PMAC 电源模块专门用于连接可生成 PWM 信号的 Delta Tau PMAC2/UMAC 运动控制器。 智能功率模块一共有五种规格,配合 3 Amp 和 6 Amp 型号提供 1:3 的连续电流与峰值电流比,另有其他型号可提供 1:2 的连续电流与峰值电流比。
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
产品描述
高创(Servotronix )PMAC 电源模块专门用于连接可生成 PWM 信号的 Delta Tau PMAC2/UMAC 运动控制器。智能功率模块一共有五种规格,配合 3 Amp 和 6 Amp 型号提供 1:3 的连续电流与峰值电流比,另有其他型号可提供 1:2 的连续电流与峰值电流比。
智能接口卡整合了多种保护机制,其中包括电流过载保护、驱动器温度过高指示和过压及欠压保护。
七段显示器可显示故障情况。
主要优势
? 通用接口可适应较宽的功率范围
? 结构简单,便于连接到 Delta Tau 控制器
? 在苛刻的应用中,高性能功率级可提供出色性能
? 与其他解决方案相比价格更实惠,质量更优
产品特色
稳定的功率级
Servotronix CD 的功率模块极为稳定,位于程控接线板的中心,并具有以下特点:
? 其电子器件完全封装
? 可针对过压、欠压、温度过高、短路、开关频率过高和交叉放置实现自我保护
? 内部停机时间保护
PMAC 接口
? 程控接线板通过标准 Mini-D 36 针线缆连接到 Delta Tau UMAC 控制器
? 程控接线板接收 PWM 指令,并向控制器返回电流测量和故障指示
? 电机反馈设备直接连接到 UMAC 系统上相应的接口卡产品特色
smartPX多合一驱控一体机
BD3系列交流伺服系统
四月再参展!高创参展CDIIF成都国际工业博览会秀综合解决方案实力
调试教学丨戳推文看视频!高创产品手把手调试教学来咯
转型升级,智向发展| 高创参展2023慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
