霍尼韦尔 MasterLogic-200 系列 PLC
MasterLogic-200 系列 PLC 突出特点
产品分类:PLC 中型PLC 接口模块 I/O模块 功能模块 综合模块 CPU模块 电源模块 通讯模块 高速计数模块 占位模块 锁存/中断模块 时钟同步模块 定位模块 高速布尔处理器 功率器件 回路闭环控制模块 POS输入模块 仿真模块 冗余单元 称重模块 电子凸轮模块 运动控制模块 放大模块 调压模块 回路温度控制模块 数字(离散)量输入模块 数字(离散)量输出模块 模拟量输入模块 模拟量输出模块 数字(离散)量输入输出模块 模拟量输入输出模块 热电阻输入 热电偶输入 接口模块 分布式I/O接口模块
品牌:霍尼韦尔
性能卓越
MasterLogic-200系列PLC具有非常强大功能,其控制器(CPU)性能及其超群:MasterLogic 控制器的指令处理速度非常快,最快可以达到 28纳秒/指令;而且它还为系统的快速、稳定运行配备了大量内存,内部集成了 25MB的内存,其中包括 7MB 程序内存、2MB 数据内存和 16MB 的Flash;MasterLogic-200 PLC的编程语言遵循国际标准 IEC61131-3,支持 梯形图、顺序功能图、结构文本等编程语言
尺寸紧凑
尽管MasterLogic-200 PLC的在拥有卓越性能的同时,还拥有紧凑的外观尺寸,其常规输入输出模块的尺寸仅为:27x98x90 mm。 正是由于集成电路技术的飞速发展,而Honeywell又采用了最先进的芯片封装技术,才使得保证MasterLogic-200系列PLC高超性能、良好散热的情况下,拥有紧凑的外形尺寸。尺寸紧凑的好处不言而喻,占用空间小,可以有效的节省机架空间、机柜空间,从而节省机柜的成本和运输成本。
高效、稳定、可靠的IO总线
MasterLogic-200 PLC 的 IO 总线采用快速以太网的 IO 的物理介质,它支持电气以太网和光纤以太网,使用电气以太网,节点间通讯距离 100 米,使用光纤以太网节点间通讯距离 2 公里。控制器和总线接口模块直接集成了两个总线接口,不需要额外配置通讯网卡;不需要交换机即可构建冗余环网作为IO总线,提高了系统的可靠性和可用性;不需要交换或光电转换模块即可构建电气、光纤介质共存的混合型网络。
在总线通讯协议上,MasterLogic-200 PLC采用了Honeywell的内部通讯协议,在保证速度的前提下,解决了以太网不适合工业实时控制的缺点。 在保证IO通讯稳定高效的前提下,MasterLogic-200还支持对IO总线的自诊断、自组织、自愈合。
开放的接口和协议
MasterLogic-200 PLC 不仅能够和同系列的PLC进行点对点通讯,对于第三方的控制器、现场传感器、执行器也能够广泛支持。 它拥有多种接口,如串口(RS232、RS485、RS485)、USB(编程用)、Ethernet,并广泛支持多种现场总线协议,如:Profibus-DP、DeviceNet、MODBUS ASCII/RTU/TCP 以及基于串口和以太网的用户自定义协议。
简单的编程、调试和维护
MasterLogic-200 PLC的编程软件SoftMaster是界面友好的组态软件,通过串口、USB、以太网都可以非常方便的对控制器及远程IO进行编程、调试、维护和诊断;SoftMaster通过多种系统诊断工具、帮助工程师提高现场编程、调试的效率,并利于后期系统的诊断和维护;SoftMaster集成的网络管理工具,可以对多种现场总线设备的通讯进行快速的集成,且不需要编写程序。
与Experion系统的完美集成
通过专用驱动程序MLDP, MasterLogic-200 PLC可以与Honeywell 的 DCS系统 Experion PKS、SCADA系统Experion HS 高效、无缝的集成起来。MasterLogic-200 PLC的系统警报和事件可以直接集成在上位的报警系统中,并归档在SQL Server的数据库中,以便后期维护查询。系统硬件(电源、控制器、远程IO、IO模块、网络通讯模块)的状态可以通过可视化的方式在操作员站上进行显示。
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
