产品选型
松下电器 SF2-EH坚固型光幕传感器[Type4]
松下电器 SF2-EH坚固型光幕传感器[Type4],符合世界的安全基准!
产品分类:
离散传感器 功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:
松下电器机电
■安全使用
使用光幕传感器时请事先确认系统的安全性、是否满足以下控制系统的构成。
>>光幕传感器的使用注意事项
全球对应
SF2-EH系列符合IEC 61496-1/2国际标准,适用于全球各个国家。
已获得建立于机械指令和EMC指令基础上的CE标志 [Type4基于IEC 61496-1/2和EN 61496-1,4类控制基于EN 954-1]
已获得在美国和加拿大使用时所需C-UL US Listing(UL 61496-1/2)。
该系列设备符合OSHA(1910,212/217),ANSI(B11.1~B11.20)和ANSI/RIA 15.06规定。
追求安全性
使用两个独立CPU,彼此检测安全状况,装备信息处理与输出的双电路,使自动防止故障设计具有高度可靠性。
另外,为确保安全,还使用了FMEA※以确保安全工作。
※FMEA: Failure Mode & Effects Analysis(故障模式和影响分析)。
无需专用控制器
由于无需专用控制器,因此不需要额外的空间。此外,PNP输出型可与另售的安全继电器组合成一个侵入检测系统。
无需专用控制器
>>>>>>>详细查看<<<<<<<
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
