MOTEC α HLD 系列智能伺服驱动器
MOTEC αHLD系列驱动器是意美德自主知识产权的大功率低压直流智能伺服驱动器,适合驱动大功率直流无刷伺服电机。驱动器具有体积小、功率大、功能丰富等特点,与国内外同类产品相比具有极高的性能价格比。
产品分类:运动控制 伺服系统 伺服驱动器 伺服电机
品牌:MOTEC
MOTEC αHLD系列驱动器是意美德自主知识产权的大功率低压直流智能伺服驱动器,适合动大功率直流无刷伺服电机。驱动器具有体积小、功率大、功能丰富等特点,与国内外同产品相比具有极高的性能价格比。该驱动器最高工作电压160VDC,最大连续电流50A。可以通过网络接口设置为各种操作模,如网络模式、 /-10V模拟信号模式、脉冲/方向模式、独立运行模式等。除网络模式外,他各种操作模式无需使用网络接口即可直接运行。MOTEC αMLD系列伺服驱动器可通过RS232/RS485/CAN总线与PC机、触摸屏、PLC等上位机连接。驱动器附带的MotionStudio软件可运行于PC的Windows环境下,通过RS232或RS485总对驱动器进行参数设置、实时控制以及独立运行程序编写等操作。驱动器使用一个开放的令集,随产品提供的动态库MotionLib可帮助用户快速设计自己的上位机控制程序。
MOTEC αHLD系列智能伺服驱动器具有以下特点:
◆单轴驱动器;
◆适用于驱动大功率直流无刷伺服电机;
◆位置传感器为增量式编码器;
◆供电电压 18VDC~160VDC,最大连续电流达50A;
◆具有位置控制模式、速度控制模式和电流(转矩)控制模式;
◆操作模式有网络指令模式、脉冲/方向模式、 /-10V模拟信号模式和独立运行模式;
◆支持RS232、RS485和CAN总线通讯,3种总线均可多驱动器组网控制;
◆通过MotionStudio软件能方便地进行驱动器参数调整、在线监测和实时控制等功能;
◆支持控制参数保存和报警历史记录保存功能;
◆独立运行模式无需上位机即可自动运行(运动控制程序在MotionStudio软件内编写,下载
◆到驱动器后即可脱离上位机,由驱动器I/O或内部定时器触发程序运行);
◆集成PLC功能:8个光电隔离数字输入、3个光电隔离数字输出、1个 /-10V模拟输入;
◆内置抱闸驱动电路,可直接连接24V抱闸;
◆具有电机温度探头接口,可实时监测电机温度状况;
◆提供上位机动态库MotionLib和指令集说明用于上位机应用程序编写;
◆具有温度保护,过流、过压、欠压保护、I2t电流限制等功能,可靠性高;
◆内置电子齿轮功能;
◆电流环控制频率16kHz;
◆位置/速度环控制频率4kHz;
◆接受客户特殊订制。
意美德 MOTEC混合式步进电机与驱动器
MOTEC SD388B-C001三相智能步进驱动器
意美德 TRIO MC206数字运动控制器
意美德 CNC数控PCB钻铣床系统
意美德 MOTEC 军品伺服电机
