关键字: | EMC,电磁兼容,静电放电发生器 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表 网络分析测试 信号发生器 计量标准仪器 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型静电放电发生器是针对静电放电抗扰度试验的要求而专门设计的,用于评估电气、电子设备遭受来自操作者和邻近物体的静电放电干扰时的性能提供一个评定依据。
产品特点:
1、严格符合并超出IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准
2、液晶智能显示控制,国内第一家
3、正负极自动切换
4、内置国际标准等级参数
5、中英文切换
6、无须注意操作顺序,有软件保护
7、可随意更换电容电阻
8、内置增压模式
9、内置RS232接口,可远程控制
技术参数
参数 | ESD61002A | ESD61002B |
输出电压 | 0.2-- ± 20kV ± 5% | 0.2-- ± 30kV ± 5% |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电 | |
空气放电 | ||
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
