瑞士佳乐 IA18DSN08NO光电开关
2012/8/31 20:48:20
产品型式:M18短形外壳;非屏蔽安装;NPN-常闭
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:佳乐
瑞士佳乐光电开关,IA18DSN08NO
外型尺寸(mm):M18*49.6
螺纹尺寸(mm):M18*1*30
感应频率:1.5Hz
感应距离:8mm
技术参数
额定工作电压:10~40VDC
压降:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
输出电流:小于200mA @25摄氏度
外壳材料:镍铜合金+塑酯
工作温度:-25摄氏度至+70摄氏度
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL-CSA
外型尺寸(mm):M18*49.6
螺纹尺寸(mm):M18*1*30
感应频率:1.5Hz
感应距离:8mm
技术参数
额定工作电压:10~40VDC
压降:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
输出电流:小于200mA @25摄氏度
外壳材料:镍铜合金+塑酯
工作温度:-25摄氏度至+70摄氏度
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL-CSA
霍尼韦尔 SZL-VL-S-I限位开关
霍尼韦尔honeywell HTL-Q05NIE接近开关
霍尼韦尔 SZL-WL-E限位开关
霍尼韦尔 SZL-WL-A 限位开关
霍尼韦尔 SL-A限位开关
