产品选型
高创传动 LVD - 高性能CANopen微型伺服驱动器
LVD 是一款高性能的微型伺服驱动器。体积仅为117 x 83.5 x 21.5mm ,重量仅为 250g ,该款数字放大器功能完备,是驱动有刷或无刷直流电机的理想之选。
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服驱动器
品牌:
产品描述
      LVD   是一款高性能的微型伺服驱动器。体积仅为 117 x 83.5  x  21.5mm ,重量仅为  250g ,该款数字放大器功能完备,是驱动有刷或无刷直流电机的理想之选。
      通过  RS-232  或  CANopen®  通信时,可在电流、速度或位置模式下操作VD   支持 DS402 CANopen®  设备子协议,由 12-48 VDC  的电源电压提供电力,并可输出 7 A 的RMS 连续电流和 12 A  的 RMS  峰值电流。
      PWM  开关频率高达  100kHz ,结合了最先进的空间矢量调制,可进行低电感电机操作,同时最大程度减少了电流纹波和消除噪音。使用我们免费赠送的  Axis Manager   软件后,可以快捷方便地完成驱动配置。
主要优势
 高电流伺服驱动器极为紧凑
 可驱动有刷或无刷直流电机
 高 PWM 频率适用于低电感电机
 具有单端或差分编码器反馈
 逻辑电源与总线电源实现了分离
产品特色
反馈
  增量式编码器(TTL  单端或 RS-422  差分)
-  适用于配备霍尔传感器的无刷直流电机
-  如有特别要求,可在电流或速度模式中使用霍尔传感器作为唯一的反馈器件
伺服控制
 先进的空间矢量调制功能可最大限度提升电机性能
电流、速度和位置操作模式
 可将 PWM  开关频率配置为 16kHz  或 100kHz
参考指令
CANopen® DS402  运动轨迹
串口指令
12  位分辨率的 ±10 VDC  模拟输入,适用于电流或速度操作模式
运动选项
带有梯形型式的点对点增量式或绝对量式运动
-  如有特别要求,可实现 S 曲线轨迹
基于编码器 Index  信号、数字输入或两者相结合的方式实现参考点设定
输入输出
 6  个光电隔离数字输入端口,可配置为专用输入端口(行程限位和参考点设定)
2  个光电隔离数字输出端口,可通过 CAN  总线进行控制
 2  个可配置的 ±10 VDC  模拟输入端口
  支持远程输入输出
  编码器频闪
全面的设计
  可针对以下故障提供全面保护:短路、驱动器温度过高、电流过载、电压过高、电压过低和反馈缺失
指示灯(两个 LED )
  总线电源指示
 驱动状态
smartPX多合一驱控一体机
BD3系列交流伺服系统
四月再参展!高创参展CDIIF成都国际工业博览会秀综合解决方案实力
调试教学丨戳推文看视频!高创产品手把手调试教学来咯
转型升级,智向发展| 高创参展2023慕尼黑上海电子生产设备展圆满收官
