西门子 1FK7同步伺服电机
西门子1FK7同步伺服电机 西门子可以提供从普通异步电机到伺服电机的一系列电机,能满足各种行业的传动需要。 具体到机床行业,由于机床是制造生产机械的设备,故对精度和动态性能都有较高的要求,所以机床上使用的电机主要是伺服电机,国内目前使用的西门子伺服电机主要有3 种:即1FT5 西门子伺服电机,1FK6 西门子伺服电机,1FT6 西门子伺服电机.1FT5 西门子伺服电机与SIMODRIVE 611A 配合构成模拟驱动系统,可连接具有模拟接口的数控系统,如西门子的SINUMERIK 810/850/880/840C 等系统;
产品分类:电机 运动控制 伺服系统 伺服电机 伺服电机
品牌:西门子
1FK7 CT(紧凑) - 适合各种应用的通用电机
1FK7 CT伺服电机具有灵活的和模块化的设计,由于它们具有
较小的封装尺寸,因此1FK7 CT是同类产品中结构最紧凑的一个。作
为高功率密度和方形设计的结果,它们可以安装到任何机床中最紧
凑的位置,以取得最大的驱动功率。例如,我们最小样式的结构尺
寸为28,扭矩达到0.85Nm,而长仅为55mm。
1FK7 HD(高动态特性)
西门子1FK7同步伺服电机
1FK6/1FT6 电机与SIMODRIVE 611D/611U 配合构成数字驱动系统,西门子伺服电机可连接具有数字接口的数控系统,如西门子的SINUMERIK 802D/810D/840D/840Di 等系统.
2001 年西门子又推出了一个新的伺服电机系列:1FK7 西门子伺服电机.
1FK7 西门子伺服电机是在1FK6 西门子伺服电机的基础上开发的,机械接口完全与1FK6 西门子伺服电机兼容,但性能上有所提高。下面我们来了解一下1FK7 电机。
目前使用的1FK6 伺服电机分为基本型和高动态性能型两类。
1FK7 西门子伺服电机推出时依然分为两类:即CT 型和HD 型。
CT 是英文Compat 的缩写,即紧凑型。
HD 是英文High Dynamic 的缩写,即高动态性能型。
CT 型电机和HD 型电机应用的场合是有所区别的:
CT 型电机主要用于安装空间狭小的场合,适用于大多数的行业应用;HD 型西门子伺服电机主要用于对动态性能有较高要求的生产机械。
如果按照轴高来分的话,1FK7 西门子伺服电机有28mm,36mm,48mm,63mm,80mm 和100mm 共6 种。
1FK6 电机没有28mm 轴高的电机。
西门子有多种驱动可与1FK7 西门子伺服电机配合使用,包括:
810D 内部的驱动器
SIMODRIVE 611D 伺服驱动器
SIMODRIVE 611U 伺服驱动器
MASTERDRIVE MC 工程型变频器
以及POSMO分布式驱动器
上位控制系统可以根据应用场合来选择,如果驱动系统用在机床上可以选择西门子的SINUMERIK 数控系统(如802D,810D,840D);如果驱动系统用在一般生产机械上则可
以使用西门子的SIMATIC 可编程逻辑控制器.我们的1FK7 HD伺服电机为您提供了适合于各种应用必要的性能。
与高失速扭矩性能配合,它们就具有了相当高的加速能力和较低的固
有转动惯量。甚至可选的制动器也具有较低的转动惯量。正是由于这
些特点,我们可以在很短的时间内实现极端工作负载循环、快速定位
和启停。
西门子 MASTERDRIVES系列驱动器
西门子为过程工业客户提供全生命周期“一站式”解决方案
西门子推出模块化节能变频器
西门子的新型Simetal EAF Quantum电弧炉首次被采用
西门子与郑州市人民政府签署关于战略合作的谅解备忘录
