关键字: | EMC 电磁兼容,普锐马电子 |
产品分类: | 仪器仪表 分析测试仪表 过程校验仪表 计量标准仪器 故障诊断 信号发生器 显示控制仪表 |
品牌: | 普锐马 |
- 产品简介:
- 智能型周波跌落发生器DRP61011系列产品是针对电压暂降、短时中断等抗扰度试验的要求而专门设计的高精度干扰模拟器,为评定与低压电网连接的电气和电子产品对电压暂降、短时中断等干扰时提供一个评定依据,产品完全符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11标准的要求
产品特点
1、中英文切换模式,使用更方便
2、可编程操作,实现一键完成设定功能
3、超大液晶显示,智能控制
4、内置三相五线制耦合去耦网络
5、体积小,设备轻,操作方便
6、使用程控高压电源,设置方便,可靠性好
7、试验方式无需手动联线,菜单设置即可,安全、方便
8、输出波形极性,可以自动正负交替
9、可以很方便的进行产品升级
10、内置IEC61000-4-11四种标准等级参数,九种自定义参数设置模式
技术参数:
项 目 | DRP61011C |
电压变化范围 | 0% ~ 110% |
电压变化的持续时间 | 1—9999半周 |
切换相位设定 | 0 °~ 360 ° 或异步 |
电压变化的重复次数 | 1—60000 次 |
电压变化的间隔周期 | 1—9999 半周 |
工作方式 | 自动,内部触发 |
被试设备的容量 | 三相,AC380V,20A |
工作电源 | AC220V 50/60Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
重量 | 45kg |
外形尺寸 | 550×470×730 mm |
