科立恒 KCE-K报警型交流微电流隔离变送器
报警型交流微电流隔离变送器非常适用于各种电气系统中的微安或毫安级交流电流检测,如避雷器状态检测(良好、失效、损坏),各种电气设备、装置、仪器的绝缘和漏电流检测等。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:科立恒
产品特点:
1、检测精度高:检测范围达:0.5~100mA;低端检测误差不超过10uA。
2、使用方便:
①采用穿孔式输入方式,可同时测量三路漏电流,非常便于用户安装和调试。②可根据用户要求设定预警、报警值
③具有光电信号告警,开关报警信号二种输出。
3、过载能力强:可承受大电流冲击;解决了传统端子式(焊接式)输入过载能力有限的问题。
4、电源适应宽:本产品只需单电源工作,不受电源拉偏影响,解决了传统(霍尔磁平衡原理)的双电源工作和受电源拉偏影响大的问题。
5、稳定性高:
①产品采用多种屏蔽措施,非常有效的抑制空间干扰确保检测精度和稳定性;
②温度特性好:温度每变化1℃,输出漂移量小于400ppm;
③零点特性好:不同于传统(霍尔磁平衡原理)的原理,使产品具有良好零点特性。
④本产品输入/输出/电源都采取突波抑制措施,使产品达到《IEC61000-4-5(GBT17626.5)》标准的三级抗干扰等级。
6、安全性能高:由于使用非接触式输入,使输入隔离耐压达35KV(非裸线情况).极大的提高产品使用安全性。
二、产品主型号
KCE-IJ31 三路交流漏电流变送器
KCE-IJ03 单路交流漏电流变送器
其中:*号可选为:
代表直流24V电源供电;
代表AC220V电源供电;
三、主要技术指标
额定输入:0.5~10~100mA AC;
额定输出:继电器报警输出,发光管告警输出;
精度:1.0级;
线性范围:0~120%;
响应时间:≤300mS ;
隔离耐压: 2500V DC/1分钟;
工作温度:-20℃~+70℃;
四、产品接线图
1、2、3脚:电平输出(告警信号);
4脚:电平输出公共端;
5脚:220V电源或直流辅助电源正端;
6脚:220V电源或辅助电源地端;
8、9脚:继电器输出(报警信号
五、安装方式产品采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装,其安装尺寸如图所示
行业工程师定义:
电流隔离变送器,电流变送器,直流电流变送器,交流电流变送器,电流信号隔离器,电流信号变送器,交流微电流隔离器,交流电流隔离器,三相电流隔离器,三相电流变送器,单相交流微电流电流变送器,单相交流微电流电流隔离器
公司致力于生产研发电量变送器,数据采集器和数显仪表产品,公司以“诚信、创新、高效、稳健”为宗旨,以“品质卓越、服务一流”的理念,迎接市场的挑战
欢迎向公司索取资料
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流变送器
科立恒 KCE-IJ03穿孔式三相交流电流传感器
科立恒 KCE-I穿孔式交流电流变送器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离传感器
科立恒 KCE-SK220V交流电流隔离变送器
