产品选型
CARLO GAVAZZIØ32电容式液位传感器
Ø32电容式液位传感器:用于检测固态、液态或颗粒物质;配备热塑性聚酯外壳;用PG 36压盖螺丝安装。感应距离调节范围为4-12 mm;有/无内置延时(开/关延时)
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:
佳乐
Tripleshield?防护型电容式传感器是Carlo Gavazzi公司的专利产品,该产品已成为所有其他制造商的衡量标准。电容式传感器芗觳獾嫉缂胺堑嫉绮牧稀4佣蛊涑晌芰霞芭┮涤τ弥幸何患觳獾睦硐胙≡瘛ripleshield?防护是最好的电气防护手段,用以防护静电放电、逆变器噪声、手机噪声、电线传导噪声以及接触器浪涌和噪声。 所有的Tripleshield?传感器均经过测试,能承受高达40KV的静电放电、4KV的线路瞬变以及15V/m的空气传播噪声(例如,手机噪声)。
佳乐固态继电器RM1A40D50
佳乐 固态继电器RM1E40AA50
佳乐 固态继电器RJ1A60D50E
佳乐 | IRC40系列电感传感器
佳乐 Carlo Gavazzi RP1A/D印刷电路板安装型固态继电器
