产品选型
RECT M24DR 14点DI输入10点继电器输出PLC
14路DI,10路DO继电器; 4路200K脉冲输出可选,4路高速脉冲输入,4路AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断(两路50K,两路10K); 1路RS232,1路RS485,1路CAN, 2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485和RS232通讯协议); 不支持本地扩展,可通过现场总线扩展分布式IO模块,最多64块;
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
M24DR 产品特色
  • 14路数字量输入;
  • 10继电器输出;
  • 4200K脉冲输出可选, 4AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断(两路50K,两路10K)
  • 1RS232
  • 1RS485(隔离可选)
  • 1CAN2.0(可选)
  • 支持掉电保持功能;
  • RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
  • 集成多种通讯方式,包括: 1RS2321RS4851CAN 2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485RS232通讯协议)
  • 不支持本地扩展,可通过现场总线扩展分布式IO模块,最多64块;
  • N80-M24DR-AC(DC)标准配置为一路232、一路非隔离48514路数字量输入、10路继电器输出、供电电源AC220/DC24V;
M24DR 产品特性
项目 参数
 输入隔离方式 光电隔离 数字量输入
输入类型 漏型/源型 (双向光耦)
额定输入电压及电流 DC 24V/ 7 mA
浪涌电压 35V0.5
工作电压范围 DC 9V 28V
导通状态 高于 DC 15V2.5mA
关断状态 低于 DC 5V1mA
公共端设置 12个点共享一公共端
输出隔离方式 机械绝缘 数字量输出
输出类型 干触点
响应时间 OFF->ON 10ms以下
ON->OFF 10ms以下
输出电压范围 DC 5V~30VAC 5V~250V
额定输出电压 DC 24VAC 220V
2.0A/点,8.0A/公共端
输出使用寿命 机械性 10000000
电气性 100000次(额定负载)
供电电源 AC220V/DC24V可选 产品电气规格
电源损耗 400mA
允许断电时间 10ms(交流或直流)以内,能够继续运行
工作温度 -20-55摄氏度,军用级为-40~80
储存温度 -40--70摄氏度,军用级为-55~85
抗干扰性 峰值:2000vp-p;频率5KHZ;上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
抗震动 符合IEC61121-2标准
抗冲击 符合IEC61121-2标准
绝缘阻抗 5M欧姆(DC500V),所有外部端子与地之间
M24DR 产品通讯线接线图
M24DR 产品外部接线图
注:RS485接线端子与CAN复用一路,默认为RS485.如需将DI13、DI14改为DC24V输出需订货时注明。
注:电源部分AC型号接AC220VDC型号接DC24V
M24DR 产品内部接线图
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
