产品选型
RECT M24DT 14点DI输入10点晶体管输出PLC
14路DI,10路晶体管开漏共阴输出; 4路200K脉冲输出可选,4路高速脉冲输入,4路AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断(两路50K,两路10K); 1路RS232,1路RS485,1路CAN, 2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485和RS232通讯协议); 不支持本地扩展,可通过现场总线扩展分布式IO模块,最多64块;
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
M24DT 产品特色
  • 14路数字量输入;
  •  10晶体管开漏共阴输出;
  • 4200K脉冲输出可选, 4AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断(两路50K,两路10K)
  • 1RS232
  • 1RS485(隔离可选)
  • 1CAN2.0(可选)
  • 支持掉电保持功能;RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
  • 集成多种通讯方式,包括: 1RS2321RS4851CAN 2路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485RS232通讯协议)
  • 不支持本地扩展,可通过现场总线扩展分布式IO模块,最多64块;
  • N80-M24DT-AC(DC)标准配置为一路232、一路非隔离48514路数字量输入、10路晶体管输出、供电电源AC220/DC24V;
M24DT 产品特性
项目
参数
 输入隔离方式
光电隔离
数字量输入
输入类型
漏型/源型 (双向光耦)
额定输入电压及电流
DC 24V/ 7 mA
 浪涌电压
35V0.5
工作电压范围
DC 9V 28V
导通状态
高于 DC 15V2.5mA
关断状态
低于 DC 5V1mA
公共端设置
12个点共享一公共端
输出隔离方式
光电隔离
数字量输出
输出类型
MOSFET(漏型/共阳)
响应时间
OFF->ON
15uS以下
ON->OFF
130uS 以下
输出电压范围
DC 5V~30V
额定输出电压
DC 24V
1.0A/点,8.0A/公共端
供电电源
AC220V/DC24V可选
产品电气规格
电源损耗
400mA
允许断电时间
10ms(交流或直流)以内,
能够继续运行
工作温度
-20-55摄氏度,军用级为-40~80
储存温度
-40--70摄氏度,军用级为-55~85
抗干扰性
峰值:2000vp-p;频率5KHZ
上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
抗震动
符合IEC61121-2标准
抗冲击
符合IEC61121-2标准
绝缘阻抗
5M欧姆(DC500V),所有外部端子与地之间
M24DT 产品通讯线接线图
M24DT 产品外部接线图
注:RS485接线端子与CAN复用一路,默认为RS485.如需将DI13、DI14改为DC24V输出需订货时注明。
注:电源部分AC型号接AC220VDC型号接DC24V
M24DT 产品内部接线图
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
