产品选型
RECT M44MAD PLC
RECT M44MAD PLC
16路DI、16路D0继电器、6路AI(R/V/I)、6路AO(V/I) ; 2路200K脉冲输出, 2路AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断; 1路RS232,1路CAN,1路以太网,3路RS485, 4路独立串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485或RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议; 支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持7个扩展模块;
产品分类:
PLC 中型PLC CPU模块
品牌:
M44MAD 产品特色
  • 16路数字量输入;
  • 16继电器输出;
  • 6路模拟量输入(0~10V电压,4~20mA电流,10K NTCPT100可选)
  • 6路模拟量输出(0~10V电压、4~20mA电流可选);
  • 1100M以太网通信接口;
  • 1RS232
  • 1RS485(可扩充至最多3RS485,其中一路隔离);
  • 1CAN2.0(可选)
  • 支持掉电保持功能;
  • 2200K脉冲输出, 2AB相脉冲计数、上下脉冲计数、单脉冲计数输入,4路外部中断;
  • RTC 实时时钟功能,及功能强大的日期时间段功能块,可灵活设定任意多个时间驱动事件;
  • 集成了多种通讯协议,包括: 1RS2323RS485 1路以太网, 4路串口均支持标准的MODBUS/RTU主、从协议, 以及自由通讯协议(可以兼容任意RS485RS232通讯协议),以太网接口支持MODBUS/TCP主、从协议;
  • 支持以太网、RS232RS485编程;
  • 支持IO点扩展,通过连接扩展模块可以扩展各种类型IO点数量,最大支持7个扩展模块;
  • N80-M44MAD-AC(DC)标准配置为12321485RS485_2)、16路数字量输入、16路继电器输出、6路模拟量输入、6路模拟量输出、供电电源AC220/DC24V;
M44MAD 产品特性
项目
参数
 输入隔离方式
光电隔离
数字量输入
输入类型
漏型/源型
额定输入
DC 24V/ 7 mA
 浪涌电压
35V0.5
工作电压范围
DC 9V 28V
导通状态
高于 DC 15V2.5mA
关断状态
低于 DC 5V1mA
公共端设置
8个点共享一公共端
输出隔离方式
机械绝缘
数字量输出
输出类型
干触点
响应时间
OFF->ON
10ms以下
ON->OFF
10ms以下
输出电压范围
DC 5V~30VAC 5V~250V
额定输出电压
DC 24VAC 220V /2.0A/点,8.0A/公共端
输出使用寿命
机械性
5000000
电气性
100000次(额定负载)
输入范围
电流可选0~20mA\4~20mA
模拟量输入
电压可选0~5V\0~10V
分辨率
16
精度
±0.1% FSR
零点漂移
±0.06 μV/℃
温度漂移
±30 PPM/℃
转换速率
47 毫秒6
通道隔离
无隔离 (一个公共端)
电流输出范围
电流可选0~20mA\4~20mA
模拟量输出
电压可选0~5V\0~10V
分辨率
14
精度
±0.1% FSR
零点漂移
±0.06 μV/℃
温度漂移
±30 PPM/℃
转换速率
5 毫秒
通道隔离
模数隔离 (一个公共端)
供电电源
AC220V/DC24V可选
产品电气规格
电源损耗
400mA
允许断电时间
10ms(交流或直流)以内,
能够继续运行
工作温度
-20-55摄氏度,军用级为-40~80
储存温度
-40--70摄氏度,军用级为-55~85
抗干扰性
峰值:2000vp-p;频率5KHZ
上升时间:5ns;脉冲宽度:50ns
抗震动
符合IEC61121-2标准
抗冲击
符合IEC61121-2标准
绝缘阻抗
5M欧姆(DC500V),所有外部端子与地之间
M44MAD 产品通讯线接线图
M44MAD 产品外部接线图
   注:电源部分AC型号接AC220VDC型号接DC24V
M44MAD 产品内部接线图
M44MAD产品数字量内部接线图
M44MAD产品模拟量 电压型内部接线图
M44MAD产品模拟量 电流型内部接线图
第七届全国工厂数字化升级解决方案巡回研讨会——重庆站
展会回顾|矩形科技亮相第十一届中国电子信息博览会,打造“自主可控”品牌
展会预告|第十一届中国电子信息博览会,矩形科技欢迎您的到来!
项目案例|矩形科技助力楼宇大夏项目降本增效
