紫蜂科技 ZF-A103 网关
ZF-A103网关是得瑞紫蜂公司推出的ZigBee以太网协议转换网关。它集成了高性能的32位ARM7处理器,ZigBee无线模块,10/100M自适应RJ45端口。支持TCP/UDP通讯协议,ZF-A103 网关可以将ZigBee数据包转换为以太网TCP/IP协议数据包,实现ZigBee与以太网之间的互联互通。
产品分类:无线通信 物联网 无线网关/网卡 网络层 无线通信产品
品牌:紫蜂科技
ZF-A103网关,实现ZigBee 与工业以太网的一种透明接入。应用于工业现场短距离的无线控制、监测、数据传输等工业现场。实现现场仪表的远程监控、远程数据交互系统应用。用户可通过ZigBee 以太网网关直接访问或修改仪表数据,实现现场仪表的远程监控、远程诊断等。当网关接入GPRS 或因特网后,无论你身处何地都可随时访问工业现场仪表数据,实现现场仪表的远程监控、远程诊断以及远程操作等功能,使世界范围内的不同传感监测网络可以信息共享。
产品特点:
1、工业级应用设计
采用高性能工业级无线ZigBee模块
采用高性能工业级32位ARM7通信处理器
采用金属外壳,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用
2、稳定可靠
WDT看门狗设计,保证系统稳定
采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
内置15KV ESD保护
电源接口内置反相保护和过压保护
天线接口防雷保护
3、标准易用
采用工业端子接口,特别适合于工业现场应用
提供标准以太网接口,可直接连接网络设备ZigBee设备
智能型数据终端,上电即可进入数据传输状态
使用方便,灵活,多种工作模式选择
方便的系统配置和维护接口
4、功能强大
支持ZigBee Mesh网络,支持10次接力
无线通信距离1200米(空旷环境)
内嵌标准的TCP/IP协议栈,支持透明数据传输
技术参数:
工作温度 -40℃到+80℃ 工作湿度 95%(25℃时) 工作电源 直流电12V 工作频率 2.4GHz 发射功率 -50dBm~+20dBm 接收灵敏度 -95dBm 功耗 ≤600mW(发射状态) 通信距离 1200米 (无遮挡) 电源接口 内置电源反相保护和过压保护 端子接口 浪涌保护 静电防护 内置15 KV电磁隔离保护 看门狗设计 WDT看门狗设计,保证系统稳定 通信方式 无线 Zigbee 有线 RJ45 长×宽×高 157×147×41(mm) 外壳材料 铁质钣金件 安装方式 壁挂式
ZF-1001无线模块
ZF-D102无线传感网络采集器
隧道峰会:紫蜂掀起安全管理“升级”风
工地施工人员安全管理系统
工地施工人员安全管理系统
