顺源科技 模拟信号转频率信号隔离变换器
将模拟的直流电压信号或电流信号,隔离转换成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离变送器。广泛地应用于调频、调相、模/数转换器、数字电压表、数据测量仪器及远距离遥测遥控设备中。
产品分类:电气连接 仪器仪表 现场仪表 其它 信号隔离/转换
品牌:顺源
概述:
DIN1*1 ISO-U(A)-P-F 系列产品是一种将模拟的直流电压信号或电流信号,隔离转换成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离变送器。广泛地应用于调频、调相、模/数转换器、数字电压表、数据测量仪器及远距离遥测遥控设备中。产品可根据用户自定义参数要求制作,安装方式为DIN35导轨卡槽固定。出厂前已经过老化和检验校正,方便用户直接使用。
主要特性?
将直流输入信号转换成单位脉冲信号。
? 精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
? 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
? 输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。
? 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
? 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
? 标准DIN35导轨式安装,符合UL94V-0阻燃封装
产品选型举例
例1:输入:0-5V 辅助电源:24VDC 输出:0-5KHz 产品型号:DIN 1X1 ISO-U1-P1-F1
例2:输入:0-20mA 辅助电源:5VDC 输出:0-10KHz 产品型号:DIN 1X1 ISO-A3-P3-F2
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/201221017545460505.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
