产品选型
上海科台斯 工业级KS-95T GPRS DTU 温度数据采集
科台斯KS-95T GPRS集数据采集/传输于一体,高度集成化。系列产品包括远程温度采集终端, 标准互感器(0-5V, 4-20mA)接口采集终端,及其它可定制终端;同时集成了全隔离RS232接口,产品既可自身采集数据,也可同时连接其他仪表或终端,为用户提供透明中心到终端的数据传输。广泛应用于物联网,节能减排产品/项目/工程 适合所有远程数据采集监控/移动数据传输
产品分类:
无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
硬件规格:
规格
 工业级KS-95T GPRS DTU
无线参数
 GSM900/1800无线网络,900/1800双频,
 Compliant to GSM Phase2/2+,GPRS Class 10, GPRS Class 8
无线模块
 高性能工业级别GPRS模块
CPU芯片组
 高性能嵌入式处理器
功能特点
1.温度采集/变送器数据采集
2.串口信号全隔离 ,隔离电压2500V
3.多重软硬件看门狗
4.智能防掉线防假死,支持在线监测,掉线自动重拨,保证永远在线
带宽
 理论带宽171.2bps,实际带宽25-50bps
通讯接口
 支持TTL电平串口,RS232串口,RS485串口
SIM卡接口
 3V/1.8V用户卡接口
无线接口
 标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧
电源接口
 标准端子接口
工作温度
 -25℃到 75℃
工作湿度
 <95%无凝结
指示灯
 具有网络、在线、数据收发三个指示灯
电源
 宽电压供电:5V-30V
待机功耗
  小于0.15W
数据收发平均功耗
 0.35W~0.8W(视信号强弱而变)
重量
 205g
尺寸(mm)
 96长x67宽x24高
已成功应用领域:
?    热网监控/锅炉监控
?    路灯监控监控系统
?    污水/环境监测系统
?    无人值守站监控
?    电力远程自动抄表系统
?    RTU远程数据传送
?    变压器监测
?    电力线监测
?    LED远程发布系统
?    自动售货机
?    设备远程维护
?    节水灌溉自动化系统
?    供水管网远程测控调度系统
?    气象信息采集系统
?    电梯远程监控系统
?    矿井安全远程监测系统
?    水文水利无线数据监测系统
?    远程广告投放系统应用
?    工业废气无线监控系统应用
?    加油站数据采集系统应用
 KS95T DTU产品特点:
?内部集成数据采集模块,适用远程集成化数据采集
?内部集成TCP/IP协议栈
?提供串口数据透明双向传输,不需要用户改动设备
?支持自动心跳包,保持永久在线
?上电自动拨号,支持断线自动重连
?灵活的参数配置方式,支持本地/短信/服务器远程三种配置方式
 GPRS数据传输适用场合:
?设备处于户外环境 ,布线困难
?设备处于移动环境或工作地点不固定
?数据采集点分布广阔,布线成本高
?设备需要象独立通道传送数据 (如:设备厂商远程维护/数据多部门监测
 GPRS数据传输特点:
?现场数据采集点可分布在全球范围(只要有GSM信号覆盖的地方)
?数据中心与现场采集点之间的距离不受任何限制
?用户数据直接接入互联网,无需任何中转设备
绿色基站监控方案
石油管道无线远程监控方案
GPRS/4G水文数据采集系统
智能售货机系统
远程温湿度采集解决方案
