顺源科技 轨道电压监测专用6KVAC高隔离安全栅
轨道交通(地铁、轻轨)供电电压目前常用的有750VDC和1500VDC。ISO EMH系列轨道电压监测专用4-20mA信号6000VAC高隔离安全栅,专为轨道供电运行和自动控制系统(PLC、DCS、SCADA)的信号取样、调理、监视控制而设计。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅 安全栅/隔离器
品牌:顺源
顺源科技针对当前国家大力发展城市轨道交通的形势,应国内各轨道交通设备制造厂家需求,深圳顺源科技公司近期研发出一系列轨道电路控制系统、车辆监控系统、数据采集监控(SCADA)系统专用ISO系列信号隔离放大器产品。地铁轨道控制系统要实现数据采集、设备控制、测量、参数调节以及各类信号报警等各项功能,就要把现场的压力、温度、湿度、流量、速度、液位、位移等传感器感应的信号进行采集、隔离转换处理。而不同的传感器由于工作方式、配电、输出信号类型等方面的差异,对隔离放大器产品的功能选择和匹配上也不相同。
在轨道交通中轨道电路控制系统是信号设备中保证行车指挥自动化的重要设备之一,所以必须经常检查轨道电路的状态,确保轨道电路状态正常、工作可靠。而轨道电路工作状态是否正常,可以通过监测轨道电压的变化来显现出来。随着微电子技术发展与运用,特别是可编程控制器PLC以微处理技术为基础,综合计算机技术和自动化技术,产生的车站信号联锁控制系统,正逐步取代继电式6502电气集中控制系统,其轨道电压测试盘也被PLC构成的轨道电压监测系统取代。这种轨道电压监测系统是无接点控制电路,设备寿命长、性能稳定可靠、测试数据准确、操作简便快捷。对全站轨道区段电压的测试,只需用鼠标在轨道电压监测画面中点击一下循环测试按钮,所有的测试数据很快地显示出来。同时计算机自动将监测到的每一个轨道区段电压值与设定标准电压值进行比较,如果发现两者相差过大,即轨道电压过高或过低,给出警报信息,告知维修人员提前处理潜在的故障。轨道电压监测系统的主要工艺流程是:上位机(工作站)发出轨道电压监测指令,下位机(PLC)接到指令,进行逻辑运算后,送出地址信号驱动轨道电压采集器,选通某一采集通道,将采集到的0~30伏交流电压转换为0~5伏直流电压信号,送入PLC系统,经过逻辑运算与数据处理,将结果放入数据存储区,上位机读出这些数据在CRT上显示出来。
轨道电压监测专用6000VAC高隔离放大器详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20097201521374255.pdf
隔离放大器是指模拟信号本身的隔离、放大、转换,以及模拟与数字信号之间(AD/DA)的隔离变送。
顺源科技隔离放大器(模拟信号采集、隔离放大、转换变送器)新品资料简介
新品(1)物联网前端多路传感器数据采集控制模块:SY AD 02A/04A系列
2/4通道模拟信号采集控制隔离变送器,用户可编程设置目标模块地址、波特率等,可直接根据现场数据采集显示结果进行监控。低成本、小体积模块化设计方便桌面或导轨安装使用。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/201291020424281501.pdf
新品(2) 多路模拟信号采集显示监控模块:SY AD 02B/04B系列
2/4通道模拟信号采集显示控制隔离变送器,用户可编程设置目标模块地址、波特率等,数据采集结果以两种模式通过LED数码管显示,可直接根据现场数据采集显示结果进行监控。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20129102046892942.pdf
新品(3) 温度传感器多路信号检测控制模块:SY AD 02C系列
2通道模拟信号采集带温度检测控制隔离变送器,支持一路DS18B20温度信号,测量精度优于0.05%,信号隔离转换成支持MRTU协议的RS485/232。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/201291020515228267.pdf
新品(4)热电阻信号隔离变送器IC:ISO Z-W-P-O系列
SIP12/DIP24封装将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信,特别适用于Pt100/Cu50热电阻传感器。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20129131213349237.pdf
新品(5) 单输入双输出信号隔离变送器 IC:ISO U(A)-P-O-O系列
将(传感器输出)单路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成两路精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成电路。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2012911721975222.pdf
新品(6) PWM脉宽变送器:ISO D-P-O-Q系列
将PWM脉冲调宽方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20127917363775030.pdf
新品(7) 16通道模拟信号隔离采集A/D转换器:ISO AD16系列
产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。16通道间完全隔离,信号输入、输出与辅助电源之间3KV三隔离,抗干扰能力强,可靠性高。宽工作温度范围- 45℃~+80℃。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/201232019222850298.pdf
新品(8) F/V频率信号转模拟信号隔离变换器:ISO F-P-O系列
将模拟信号隔离转换成相应的数字脉冲频率信号精密隔离变送器。产品可根据用户自定义参数要求制作,出厂前已经过老化和检验校正。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/201221017545460505.pdf
新品(9) 转速传感器信号隔离变送器:ISO S-P-O系列
产品可多路导轨安装,将转速传感器、正弦波、锯齿波信号或者微弱的波形信号隔离转换成与输入频率相同的方波信号。低成本、小体积,一个模块内可实现单路一进一出(DIN 1x1)、双路二进二出(DIN 2x2)功能。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20122316243424095.pdf
新品(10) 远程模拟信号隔离放大器系列:ISO L-A-P-O系列
产品由一组高精度隔离放大器电路和一组功率放大电路组成,用在对电流信号或电压信号驱动能力要求比较高的场合,也可以用来驱动电磁阀、电磁开关或大功率负载等。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/20122316113415282.pdf
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
