讯记Memobus总线转光纤中继器
Memobus总线转光纤中继器实现了memobus总线在光纤上的传输,该设备应用非常成熟可以替代安川cp-215 REPEATER-TS2光纤中继器,主要用于港口码头。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:讯记
Memobus总线转光纤中继器实现了memobus总线在光纤上的传输,Memobus总线转光纤中继器该设备应用非常成熟可以替代安川cp-215 REPEATER-TS2光纤中继器,主要用于港口码头:上海港机,宁波码头....。
概述:
Ci-ef110/120系列产品是一款工业级Memobus现场总线,支持Memobus协议,通信速率0~4M,单光口/双光口链网支持。IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,35mm导轨安装,DC(9-30)V宽电源,具备继电器告警输出,双电源冗余和隔离保护功能。 Ci-ef110支持一路光纤接口,一路数据接口,Ci-ef120支持两路可级联上下行光纤接口,一路数据接口。
特点:
* 支持Memobus现场总线协议,通信速率0~4M.
* 电接口具备1500V电压隔离以及600W浪涌保护功能。
* 单光口/双光口链网支持.
* 采用DC9-30V宽电源输入,双电源冗余,DC1000V电源隔离,反接保护.
* 提供继电器输出光纤链路以及电源故障告警。
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式。
规格:
数据接口:
* 兼容Memobus 5PIN工业端子(DB9可选).
* 终端电阻:该产品不带终端电阻,使用时视需要外接.
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
光纤接口:
* 光纤波长:多模:850nm、1310 nm; 单模:1310 nm、1550nm;
* 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/140um;单模:8.3/125、9/125um、10/125um
* 传输距离:多模2Km,单模20Km,更远距离可选。
* 光纤接口类型:SC、ST、FC可选;标配:ST接口
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-30)V,典型DC24V,功耗小于1.5W, 具有DC1000V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装.
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:-10-70℃(-40~+85℃宽温可选).
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:﹣40~80℃
深圳讯记S908 RIO光纤模块/昆腾PLC光纤
讯记 AB controlnet光纤转换器
讯记profibus dp总线电气信号与光纤信号的转换器
讯记 赫斯曼 Genius G12光纤中继器
讯记can总线光纤中继器
