产品选型
azbil AVP302,HARTTM通讯协议型 智能阀门定位器
SVP3000 Alphaplus系列智能阀门定位器是基于微处理器的电气阀门定位器。SVP3000 Alphaplus有通讯能力,自动配置程序和自诊断功能,可以大大提高生产率和工厂生产的效益。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
阿自倍尔
特点和优点
1.容易使用,易于维护
自动设置
它的自动设置软件是一个完全自动组态程序,不象其
它品牌的智能定位器,SVP3000 Alphaplus没有外部设备的要求。对于基本设置不需要手操器或PC机,一个电气隔离的外部开关能够使程序运行。
智能现场通讯
为校验和组态可用HART357手操器和SFC或CommPad智能现场通讯器进行智能通讯。
2.各种应用的优化设置
强制关闭设置
当工艺需要阀门严密关闭时,此项功能保证阀的原有关闭性能。
在特殊的信号点切断时,不需要提供特殊的信号到执行机构。
流量特性用户自定义
阀的所有特性能够被修改,通过设置用户化的输入输出定位器特性,以适应于所安装的工艺要求。
3.有效和适当的维护
减少备件量
定位器规格可通过软件设置而改变,(较小的备件清单成为可能)从而减少备件量。
阀动作监视
用手操器远程监视阀的行程能够检查阀的动态状态,以便探测其性能下降或早期故障。
自诊断
AVP的自诊断程序能快速正确地确定调节阀的故障。
4.HART协议通讯
AVP302型采用HART通讯协议去校验,组态和
监测AVP。
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
