关键字: | 智能照明 |
产品分类: | 无线通信 物联网 低压电器 其它 网络层 其它 无线通信产品 |
品牌: |
- 产品简介:
- 产品型号 SZ10-GW-R4A 供电:AC 单相220V/三相380V DC 5---24V
产品型号 SZ10-GW-R4A
供电:AC 单相220V/三相380V
DC 5---24V
系统主要功能
一、可实现对三相电或者单相电的电流(三路)
、电压(三路)、有功、无功、功率因素、温
度等数据的采集;具有四路回路开关控制。
二、接收服务器下发的定时策略存储在本地,上
报服务器所要查询的数据;可实现本地或者远
程的查询与配置;同时可实现策略的查询、修
改;也可进行手动实时控制命令和查询命令。
三、接口:
1、有线:具备RS232/RS485/以太网通讯接口
,预留USB接口和工业CAN总线接口。
2、无线:带有ZIGBEE/GPRS/3G/WIFI的两路上行(到服务器)和两路下行(到
终端路灯控制器)的接口;同时可直接集成这些无线通讯模块。
四、人机交互:
1、具有记录显示时钟日历信息(可定时查询、控制,有效记录数据的时间)
2、存储(可存储策略历史、历史数据),网关自带大容量FLASH和RAM存储
3、LCD显示屏(可选择自己想要显示的信息),彩屏带背光
4、按键选择控制(方便进行配置,菜单选择查询查看信息,选择发送策略)
5、备用锂电池(3.6V,80Mah)
6、设备基准电压检测(低电压检测)
7、状态信号指示灯(反应子网控制器的实时工作状态)
8、异常情况蜂鸣器报警(可自己设定告警的上限值和下限值,查询到有异常
数据信息时告警)
9、智能功能:通过结合多种传感器(温度、雨雪、光照)等来自动分析当地
的天气状况、环境状况自动控制灯的开关、亮度。
10、(预留功能):手机短信异常数据告警;智能手机通过WIFI访问嵌入式
web,实现对灯的监控。
五、外扩功能
具备6路数字量/模拟量的传感器数据的输入采集、开关量的输入/输出、PWM
控制信号的输出。
使用方法
一、工作温度
工业级: -40℃----85℃
二、设备功耗:
待机:35mA 工作:50—100mA
三、设备尺寸
四、本产品结合顺舟SZ10控制器及配套软件使用
供电:AC 单相220V/三相380V
DC 5---24V
系统主要功能
度等数据的采集;具有四路回路开关控制。
三、接口:
,预留USB接口和工业CAN总线接口。
四、人机交互:
5、备用锂电池(3.6V,80Mah)
6、设备基准电压检测(低电压检测)
数据信息时告警)
web,实现对灯的监控。
五、外扩功能
控制信号的输出。
使用方法
一、工作温度
工业级: -40℃----85℃
二、设备功耗:
待机:35mA 工作:50—100mA
三、设备尺寸
更多内容请访问 上海顺舟智能科技股份有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48654)
上海顺舟电子参加第九届中国道路照明论坛
智能系统-PLC控台
LonMark国际协会成立照明咨询委员会 为照明
智能照明为ZigBee拓展新空间
智能系统-zigbee控台
赛普拉斯智能照明解决方案支持日亚的Power
赛普拉斯智能照明解决方案现可为Cree XLamp
智能照明夜视系统为未来汽车电子注入活力
顺舟科技 智能芯-无线照明管理系统
办公楼智能照明控制系统的设计
隧道监控及排水系统和智能照明系统
总统套房智能解决方案-Melion智能照
iFIX与I-Bus EIB在智能照明系统中的应用
小区会所智能化方案-Melion智能照明
智能照明调控装置说明书
基于ZigBee的智能照明控制系统设计与实现
智能照明控制系统的实际应用分析
智能照明点亮无线网络前景
浅谈校园智能照明系统的设计
南京奥林匹克中心体育场馆智能照明控制系统
建筑智能照明(1)
某大型渔市智能化照明控制系统设计
