松下电器 LH-50 LED式光学位移传感器
2012/10/9 11:10:31
松下电器 LH-50 LED式光学位移传感器,红色LED光高精度测量微小的位移。
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
检测头
(注1):光点直径为测量中心距离下的代表值,按照中心光强度的1/e2(13.5%)来定义。(注2):分辨率为下述条件下的值。 电源电压24V DC、周围温度=+20℃、增益设置SELECT、响应时间设置300ms、测量中心距离、未使用防止干涉功能、测量物体白色陶瓷板、按照2σ规定。 |
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
