azbil AVP200/AVP201型 远传型智能阀门定位器
AVP200/201是配置了微处理器的智能阀门定位器, 开度传感器与定位器本体分离,传感器安装在阀门上, 定位器本体安装在别处,中间用电缆连接。 现有规格可应用于4~20mA的系统,亦可对电/气 转换器+气/气定位器进行替换。
产品分类:执行机构
品牌:阿自倍尔
特 点
1.抗振性:10G, 2000Hz(开度传感器)
安装在阀上的开度传感器是小而紧凑的,活动零件少,可承受比常规的电/气定位器高5倍的振动。
2.易维护性
因为定位器本体从阀体分离后,它可以安装在易维护的地方。(电缆,气源管路最大长度20m)由于电路和气路是完全隔离,因此就地对气路的维护是容易的。作为标准(仅对单作用执行机构)当装有手/自动切换开关时,调节阀检验也是容易的。
3.防腐性
开度传感器的壳体材料采用不锈钢,保证在腐蚀性环境下的安全操作。
4.调整简单
自动设置
它识别所安装的执行机构的规格,自动设置并优化整定。
互不干涉的零点和量程设置
零点和量讨涿挥邢嗷ビ跋欤词蛊渌柚帽恍薷模愕愫土砍痰幕阋膊换岣谋洹?lt;/font>
5.单一型号适用于多种规格
原传统定位器要应对下列各种规格,可能要更换部件,而现在一个型号可以做所有的工作。
<定位器可设定规格>
输入范围(分程可设置到最小4mA范围)
流量特性(线性,EQ%,自定义-可有16点设置可定义)增加双作用放大器后成为双作用定位器
阀位信号类型(模拟量4-20mA, DE)
6.阀位传送功能
选择AVP201型定位器,调节阀作用能够在控制室内监视(由于阀位传送,电路需要电源与信号线分开,因此需用四线制)。
功能规格
可应用的执行机构
单/双作用线性行程的气动执行机构
杠杆反馈型角行程的气动执行机构
防护类型
JIS C0920防水、NEMA型4X、与IEC529 IP66相当
控制信号输入
4-20mA DC(分程范围,最小可设范围为4mA)
输入阻抗
最大300欧姆/20mA DC
输出特性
线性、等百分比、快开
用户设置15段折线
阀杆行程范围
当反馈杆角度±4°到±20°时,14.3mm到100mm。
旁路操作
手/自动外部开关(仅单作用型)
供气压力 140到700kPa
空气消耗量
4 /min [N]最大,在140Kpa时
5 /min [N]最大,在280Kpa时
6 /min [N]最大,在500Kpa时
10 /min [N]最大,在400Kpa时,双作用
最大空气消耗量
110 /min [N],在140Kpa时
250 /min [N],在140Kpa时,双作用
输出平衡压力(仅双作用输出,无负荷)
55±5%仅双作用型
防雷保护
电压峰值:12kV
电流峰值:1000A
环境温度范围 –40℃~+80℃
环境湿度范围 10%~90%RH
设置工具
SFC160或SFC260(软件版本7.8或更高)
CommPad智能通讯器
性能规格
精 度
±1%FS(±2.5%带用户输出特性时)
根据电缆长度,精度将有如下改变
电缆长度 精度
5m ±1.2% F.S.
10m ±1.7% F.S.
20m ±2.7% F.S.
4mA≤输入信号范围<8mA时,±1.5%F.S.
阀位精度
±1%F.S.(±1.5%带输出特性修改时)
仅阀位传送型(AVP201)
重 量:
本 体
单作用:不带空气过滤减压阀 3.3kg
带空气过滤减压阀 4.0kg
双作用:不带空气过滤减压阀 3.6kg
带空气过滤减压阀 4.3kg
阀位传感器:0.9kg
电 缆:0.2 kg /m
安 装
气源接口:RC1/4,或1/4NPT内螺纹
电气接口:G1/2或1/2NPT内螺纹
阀位传送要求增加电源线
气源条件
颗 粒:最大直径3微米
油 雾:不允许
露 点:比环境温度低10℃
油 漆:丙烯基烘漆
颜 色:深蓝
材 料:
壳 体:铝合金
阀位探测器壳体:不锈钢
电 缆:聚氯乙烯 环境湿度80℃
物理规格
油 漆:丙烯基烘漆
颜 色:深蓝
材 料:
壳 体:铝合金
阀位探测器壳体:不锈钢
电 缆:聚氯乙烯 环境湿度80℃
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
