讯记Modbus plus MB+光纤中继器替代490NRP25400
讯记在国内首家推出的Modbus plus MB+光纤中继器(替代490NRP25400)在功能上可以替代进口施耐德型号为490NRP25300,490NRP25400,NWFR85D200的光纤中继模块,该设备在:冶金三电控制系统、水泥、轨道交通
产品分类:现场总线 Modbus 中继器
品牌:讯记
Modbus plus MB+光纤中继器(替代490NRP25400),支持Modbus Plus总线,独立双总线电接口及2个光纤接口,提供冗余双总线结构及光纤冗余环网功能,为冗余双网系统提供光纤冗余长距离传输及中继功能. 深圳市讯记科技有限公司是工业网络设备提供商,设备采用新技术,推出业内新功能的产品.
本设备独具特色的双电业务和双光纤接口设计,支持双网冗余和光纤环网,同时支持点对点,星形,链型总线式,环网及混合型网络结构.长达20km以上的光纤长距离传输,突破了电缆系统的距离限制.双电业务通道逻辑独立,支持1~2个光/电接口灵活搭配, 按项目实际需要,实现1路光纤接口,1路数据接口;1路光纤接口,2路数据接口;2路光纤接口,1路数据接口;2路光纤接口,2路数据接口的灵活配置. Ci-mf系列基于标准Modbus Plus, 通信速率1M
155M双光接口可更好支持光纤传输Modbus Plus总线的突出优点:对等传输、突发数据、总线仲裁等,同时实现高速率长距离传输、电气及地线隔离、减少干扰等性能.产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(9-36)V宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余和隔离保护等优点。
特点:
* 支持逻辑独立双Modbus Plus总线,支持标准规范中的预定通信速率.
* 1~2路Modbus Plus电口及1~2路155M光纤接口灵活选择, 支持冗余双网的光纤环网拓扑.
* 20km以上光纤距离, 155Mb/s,高速光接口更好支持突发数据的长距离可靠传输.
* 6个双色LED状态指示灯,光纤链路以及电源故障继电器输出告警.
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护.工业级设计,EMC测试认证.
* DC9-36V宽冗余双电源,DC1500V电源隔离,反接保护.
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式.
网络拓扑结构:
网络组网拓扑结构可以实现以下网络连接:点对点通讯、链型网络、星型网络、冗余双网及光纤环网自愈保护等.
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。逻辑独立双总线电接口,可实现电接口的备份或者单设备接入双冗余总线系统;采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两Modbus Plus总线的网段;采用双光口链形网络的光纤总线上实现多网段的Modbus Plus总线连接(200个);同时,本产品采用双光口实现双纤环网冗余功能,当某处光纤故障时,系统会在10ms内重建网络链路,保障系统的正常通信,实现对信号传输的自愈保护功能,网络故障排除后系统会自动恢复;该系列产品采用公司自行研发的专有环网协议Ci-ring,不需设置,不需要根节点,快速完成网络的成环和解环功能,该系列产品即插即用,不需配置,大程度的使用户安装和调试过程简单化。
性能指标:
数据电接口:
* 兼容Modbus Plus 现场总线SER1、SER2工业端子接线.
* 通信速率1M.
* 隔离电压:瞬间隔离电压5000V;持续隔离电压1000V;
终端电阻:本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接.
* 信号延时(电口):7bit
光纤接口:
* 光纤波长:多模850nm、1310 nm; 单模1310 nm、1550nm。
* 传输光纤:多模50/125 um、62.5/125 um、100/140um;单模8.3/125 um、9/125um、10/125um 。
* 传输距离:多模2Km,单模20Km。更远距离可选。
* 光纤接口类型:ST、SC、FC可选,标配ST光接口。
* 信号延时(光口):2.3us
电源及保护:
* 电源:双电源冗余输入,DC(9-36)V,典型DC24V,功耗小于4W, 具有DC1500V电压隔离以及反接保护功能,工业端子接口.
* 继电器告警输出:光纤链路故障和电源故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口.
机械特性:
* 外形尺寸:(147x118x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳.
* 安装方式: 35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境:
* 工作温度:(﹣10~+70)℃,可选宽温(﹣40~+85)℃.
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
* 存放温度:(﹣40~+85)℃
讯记NPBA-12profibus dp光纤通讯通讯卡
讯记赫斯曼OZD genius替代品Genius光电转换器
讯记光纤转换器(profibus光纤环网模块)
讯记安可信can光纤中继模块(光纤传输)
讯记AC800F RLM01冗余链路模块(替代品)
