致昇電子 ZPM-900系列三相电力分析仪表
ZPM系列多功能网路电力仪表具有强大的资料攫取和处理功能,可以测量几十种电量,同时具有需量测量、谐波分析、最大/最小值统计、越限报警、电能累计等功能。
产品分类:仪器仪表 电量仪表 其它 显示控制仪表 分析测试仪表
品牌:产品介绍
加工定制:是 | 类型:电子式电能仪表 | 品牌:JASON |
型号:ZPM-900 | 基本电流:5mA~5000A(A) | 显示方式:LCD |
频率:45.00~65.00(Hz) | 最大电流:50000(A) |
ZPM-900具有精确的电力参数测量、四象限电能计量、分时段计费(TOU)、定时自动抄表、电能质量分析、波形捕捉与故障波形记录、可编程越限报警、事件顺序记录、参数趋势记录等功能;配置有丰富的输入输出接口可用于现场设备状态的监测与控制;ZPM-900还集成了工业标准的通讯接口,可与各种智能配电系统和能量管理系统集成,共享丰富的监测数据和电能质量数据。
产品特点:基本测量功能、电能计量功能、电能质量参数、需量功能、趋势记录、越限报警、最大值/最小值记录、I/O功能
基本测量功能:
电压(U):ZPM-900以真有效值的方法测量三相系统的各相电压、线电压及其平均值。
电流(I):ZPM-900以真有效值的方法测量三相系统的各相电流及其平均值和中线电流。
有功功率(P):ZPM-900可测量各单相有功功率和系统有功功率。
无功功率(Q):ZPM-900可测量各单相无功功率和系统无功功率。
视在功率(S):ZPM-900可测量各单相视在功率和系统视在功率。
功率因数(PF):ZPM-900可测量各单相功率因数和系统平均功率因数。
频率(F):ZPM-900以测量的V1相电压频率作为系统频率。
负载性质指示 三相电压、电流相位角 负荷百分比指示
JASON 5AM-P 4位数类比输入数字显示表
3线电位计变送器
苏州致昇 AXE M2-A13A电表
PT100温度变送器
苏州致昇 AXE MMS-LA12D电表
