亿维 CPU226R PLC
高速的运算及数据处理能力; -单条布尔指令运行时间仅需0.08us 更大的用户存储空间; -程序存储空间50KB(运行编程空间30KB) -用户数据存储空间20KB 简单灵活且不限制点数的PID子函数,可方便用户实现更多路数的PID控制; 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年; 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权; 通讯端口数量:2个RS-485接口(两个均支持PPI通讯协议)。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
CPU226R
订货号:UN 216-2BD23-0XB0
高速的运算及数据处理能力;
-单条布尔指令运行时间仅需0.08us
更大的用户存储空间;
-用户数据存储空间20KB
技术规范 | |
参数 | 范围 |
程序存储器 | 50K字节(30K字节) |
数据存储区 | 20K字节(10K字节) |
掉电保持时间 | 不小于10年,无需电池或超级电容扩展 |
本机I/O | 24入/16出 |
扩展模块数量 | 7个模块 |
高速计数器(单相) | 6路30KHZ |
高速计数器(双相) | 4路20KHZ |
实时时钟 | 内置 |
时钟保持时间 | 1年 |
模拟电位器 | 2 |
浮点数运算 | 有 |
I/O映象区 | 256(128入/128出) |
布尔指令执行速度 | 0.08us/指令 |
定时器 | 总共256个,4个1ms ,16个10ms, 236个100ms |
计数器 | 256 |
通讯口 | 2 RS-485 |
PPI波特率 | 9.6,19.2和187.5kbps |
自由口波特率 | 1.2kbaud至 115.2kbps |
MPI连接 | 支持 |
输入电源 | 85-264VAC(47-63Hz) |
冲击电流 | 264VAC时20A |
保险 | 3.15A 250V 慢熔 |
传感器电源 | 20.4-28.8VDC |
电流限定 | 600mA |
DI输入类型 | 漏型/源型 |
输入最大电压 | 30VDC |
逻辑1(最小) | 15V 2.5mA |
逻辑0(最大) | 5V 1mA |
输入延时 | 0.2-12.8ms |
DO输出类型 | 干触点 |
输出电压范围 | 5至30VDC或5至250VAC |
每点额定电流(最大) | 2.0A |
每个公共端额定电流(最大) | 10A |
延时 | 10ms |
脉冲频率(最大) | 1Hz |
接线图 | |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
