产品选型
日本松下PANASONIC光幕传感器SF4B-H36
SF4B-C系列采用可完美融入铝制框架的构造,并能最大限度地利用开口。安装时,可实现零死角。
产品分类:
离散传感器 测量光幕
品牌:
松下电器机电
SF4B-H36.jpg【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
●小型尺寸,可最大限度地利用开口
●采用独特的双重构造
追求轻量的[树脂机身]和提高坚固性的[金属内框架],采用将两者加以组合的独特的双重构造。
●配备有丰富多彩的功能
• 支持PNP/NPN两个极性
1个品号即可切换PNP/NPN的输入,有助于削减登录品号。
• 外部设备监控功能
无需专用单元,即可直接连接外部设备(安全继电器等),因此可有效简化安装、削减成本,避免各种故障发生。
• ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)功能
无需使用抗干扰线既可减少相互之间的干扰。
• 光轴对准显示
将光幕传感器的光轴分为4等分进行显示,因此入光位置一目了然。
产品规格:
种类:电缆型,最小检测物体Φ25mm(光轴20mm间隔)
光轴数:36
检测幅度(防护高度):743.4mm
消耗电流:电缆型:投光器:75mA以下
                  受光器:95mA以下
PFHD:3.3×10-9
MTTFD:100年以上
本体重量(投光器和受光器合计):电缆型:约1,200g
相关型号:
SF4B-H32CA-J05
SF4B-H36CA-J05
SF4B-H40CA-J05
SF4B-H48CA-J05
SF4B-H32C
SF4B-H36C
SF4B-H40C
SF4B-H48C
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
