西门子 超声波接近开关
超声波接近开关,可检测到2.5cm至10m内的任何物体 超声波接近开关用于检测不同材料、外形、颜色或浓度的物体,具有极佳的精 确性、灵活性和可靠性。其应用范围非常广泛。不管是液位测量还是高度测 量,不管是距离测量还是装瓶计数,不管是2.5cm 还是10m,各种不同特性的物 体都可检测。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 超声波传感器 位置检测
品牌:产品介绍
西门子超声波接近开关
■超声波接近开关,可检测到2.5cm至10m内的任何物体
体都可检测。并且可以是固体、液体、粉末,甚至上透明物体。检测与表面的
性质无关,表面可以粗糙或平滑、清洁或脏污、潮湿或干燥。接近开关传感器
结构非常坚固,对脏物、环境光线或噪声不敏感。
■突出特点
测量精确至毫米
不受颜色和材料影响, 甚至是透明物体亦可检测
单独参数设定
小巧,紧凑外壳(M18S)
高重复精度
全球范围内使用:UL/CSA认证
可适用于Ex Zone 2/22
对温度,噪音,灯光或水不敏感
带有IQ-Sense的传感器
■PXS系列超声波接近开关按照其技术类型和设计特性进行分类:
SIMATIC传感器
PXS100紧凑系列K0,紧凑系列3SG16,直通波束传感器
PXS200紧凑系列M30 K1,紧凑系列M18S,紧凑系列K08,紧凑系列K21
PXS300紧凑系列M30 K2,紧凑系列M18,紧凑系列K65
PXS400紧凑系列M30 K3
PXS800紧凑系列M18 ATEX,紧凑系列M30 K3ATEX
PXS900双层板监控
■应用
超声波传感器具有超出您的想象的众多应用领域:
填充物位和高度感测
间隔测量
线圈直径感测
瓶子计数
尺寸测量
材料堆积高度测量
直径和速度测量
轮廓测量
回路监控
质量检验
距离监视
填充液面测量
■功能
超声波接近开关只借助于空气介质进行工作,可以检测可反射超声波的任何物
体。传感器循环发射超声波脉冲。这些脉冲被物体反射后,所形成的反射波被
接收并转换成一个电信号。入射回波的探测是根据其强度,而回波强度则取决
于物体和超声波接近开关之间的距离。超声波接近开关按照反射波传播原理进
行工作,即评估发射的脉冲和反射波脉冲之间的时间差。传感器的结构可使超
声波波束以锥形的形式发射。只有位于此声锥中的反射物体才得到检测。在传
感器表面与感应范围之间的盲区内,反射波因物理原因而无法被评价。
■声锥
■分辨率
分辨率是使接近开关的输出发生改变的到物体的距离的最小改变。内部分辨率
为256或4096步。如果在边城过程中输入超过此分辨率的数值,则程序会自动
对它们进行校正。校正过的值会显示在窗口中并带有一条消息。
■示例
超声波接近开关3RG6014 - (60 - 600 cm)
对于60至600cm 的感应距离,分辨率为1.3 mm:6000 mm - 600 mm = 5400 mm
5400 mm/4096 = 1.3 mm(12 bit)
如果测量范围受到限制,则步距大小就会降低,因为被分为4096步的距离降低
了。但最小步距值被电子电路限制为1mm。如果感应距离受到限制,则分辨率就
会提高。
■温度补偿
小型系列M30 K2,M30 K3和M18以及模板化系列II超声波接近开关安装有温度传
感器和用于平衡由温度变化所引起的工作距离改变的补偿电路。可以在整个温度
范围内进行温度补偿。这意味着可以取得±1.5%(小型系列M30 K2和M30 K3)或
±2.5%(小型系列M18)的绝对精度。
■带开关量输出的工作模式
带开关输出的超声波接近开关(图中显示了带常闭功能的传感器)可以根据其类型
在以下模式中使用。
仅为发射器,仅为接收器
在此工作模式下的每种情况下都需要两个超声波接近开关。一个用作接收器,另
一个用作发射器。共有两种可能的应用:
■直通波束传感器
只对接近开关之间是否存在物体进行评估。距离是正常距离的两倍。工作距离的
调节和模拟量输出的评估在此情况下并不重要。
■活动测量系统:
超声波信号从发射器到接收器的传播时间得到测量。为此,必须将两个接近开关
的允许输入连接在一起。接近开关的选件仍然可用,其范围为正常范围的两倍。
发射器和接收器
这是超声波接近开关的正常工作模式;它的作为一个典型的接近开关使用。
■漫射传感器:
在此情况下,被检测的物体充当反射器。一旦物体进入预设的工作距离,来自此
物体的反射波可引起接近开关的输出信号发生改变。
■反射传感器:
在此情况下,在接近开关的对面要安装一个永久安装的反射器(如一块小金属板
)。工作距离根据此反射器进行调节。如果接近开关和反射器间的通路被阻断,
则传感器就检测不到反射器,因而在开关输出处触发一个变化。
■超声波接近开关的结构非常坚固,对脏污、振动和环境噪声不敏感。
■食品加工行业应用
若用于食品或腐蚀性化学物质中,根据要求,超声波传感器还可采用特氟龙薄膜
进行保护,并配以不锈钢外壳。使用超声波技术的超声波接近开关可以检测各种
类型的物体,包括各种液体、粉末或颗粒以及有色和透明物体。不管物体表面是
粗糙还是光滑,是清洁还是脏污,是潮湿还是干燥,对于Sonar-BERO来说都不重
要。甚至在最大工作距离上,所有物位或光滑表面都可以可靠得到检测,与声锥
的角度偏离最大可达大约3°。根据物体的峰- 谷高度,角度偏离可能更高。通
常,物体可以从各个方向进入声锥。
■用于Ex Zone 2/22的接近开关
超声波接近开关PXS800已通过EU Guidline94/9/EG(ATEX)Appendix V III
认证。包括:
Gas EX II 3G EEx nA II T6 X
Dust EX II 3D IP65 T 80°C X
通过ATEX认证的超声波式接近开关的功能与标准接近开关相同。
■人身安全
由于其固有的物理性质,超声波接近开关不能用于与安全有关的应用例如(保护
人身安全)。
■其它信息
1、有效表面---------超声波接近传感器的有效表面是发射和接收超声波的表面
(IEC)。
2、参考轴 ---------参考轴是与有效表面垂直并通过其中心的轴(IEC)。
3、感应范围---------感应范围是指可以设置工作距离的范围 (IEC)。对于超声波
接近开关而言,感应范围是3cm至10m,取决于传感器类型。传感器的结构可使
超声波波束以锥形的形式发射。只有位于此声锥中的反射物体才得到检测。在
传感器表面与感应范围之间的盲区内,反射波因物理原因而无法被评价。
4、工作距离-------工作距离是目标沿参考轴接近有效表面时引起输出处信号发生
改变的距离( IEC)。
5、额定工作距离sn------额定工作距离是用于定义工作距离的一个常规变量。不
考虑被测物体的散射以及由电压或温度等外部影响所引起的变化(IEC)。
6、实际工作距离Sr--------实际工作距离是指在确定的温度、电压和安装条件
下,一个特定接近开关的工作距离(IEC)。
7、精 度--------准确度是指真实距离与指示值之间的一个允许误差。声纳型
接近开关的精度取决于内部公差以及空气的某些物理参数如湿度、大气压力和
空气移动。这些参数会影响声音传播时间,因而影响接收到的测量值。
8、大气压力-------在永久性位置处任何其它的大气变化对声音传播时间的影响可
忽略不计。在海拔高度和3000m高度之间,声音传送速度下降不到1%。声音
无法在真空中传播。
9、空气湿度-------在室温和更低温度下,湿度对声音传播时间的影响可忽略不
计。在较高温度下,声音的传播速度会随湿度的增加而增加。声音传播时间取
决于空气的温度。在这里,将20°C 的空气温度用作参考值。声音速度随空气
温度的变化为0.17%/K。这种与温度相关的声音传播时间的改变意味着,随着
温度的上升,到物体的距离似乎缩短了。举例来说,+10°C 的的温度改变将导
致声音速度改变大约+1.75%,因此,工作距离就会改变+1.75%。
10、气体类型------超声波接近开关设计用于在大气中工作。如果在其它种类气体
中使用该传感器,则声音速度和衰减数值的不同会导致显著的测量误差甚至出
现故障(例如在一氧化碳中)。
11、气 流-------因空气流动方向和流动速度不断变化而引起的声音速度的改
变无法用通常使用的公式进行定量。高温物体(例如灼热的金属)会引起空气扰
动。这种扰动的空气会使超声波发生散射或偏转。无法生成可被评价的反射
波。
12、降 水--------以雨、雪形式出现的低程度的降水对超声波接近开关的功能
不会产生不利影响。但不要使传感器表面变得潮湿。结露是允许的。
13、喷 漆--------这对超声波接近开关的功能没有明显影响。但为了防止对传
感器的灵敏度造成有害影响,不应将油漆喷到传感器有效表面上。
14、外部声音---------外部声音与系统产生的反射波是有区别的,它通常不会引
起故障。
15、重复精度R---------重复精度是指在确定条件下真实工作距离sr上的变化
(IEC)。重复精度是在23°C(±5°C)、在规定范围相对湿度内和确定电源电压
下在8小时内测量得到的。超声波接近开关的重复精度为满刻度的0.15%。
现有大量库存,价格优惠!欢迎来电咨询和订购!
RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | |||||||||||||
3RG78426DG11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DG20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DG21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426DH00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426DH01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426DH10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DH21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426DJ00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426DJ01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426DJ10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DJ21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426DK00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426DK01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426DK10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DK21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426DL00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426DL01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426DL10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DL21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426DM00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426DM01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426DM10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DM21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426DN00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426DN01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426DN10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DN21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426DP00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426DP01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 30 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426DP10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426DP21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 30MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426EE00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 450 MM | ||||||||||||
3RG78426EE01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 450 MM | ||||||||||||
3RG78426EE10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EE21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 450MM | ||||||||||||
3RG78426EF00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 600 MM | ||||||||||||
3RG78426EF01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 600 MM | ||||||||||||
3RG78426EF10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EF21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 600MM | ||||||||||||
3RG78426EG00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426EG01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426EG10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EG21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426EH00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426EH01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 900 MM | ||||||||||||
3RG78426EH10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EH21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 900MM | ||||||||||||
3RG78426EJ00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426EJ01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1050 MM | ||||||||||||
3RG78426EJ10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EJ21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1050MM | ||||||||||||
3RG78426EK00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426EK01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1200 MM | ||||||||||||
3RG78426EK10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EK21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1200MM | ||||||||||||
3RG78426EL00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426EL01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1350 MM | ||||||||||||
3RG78426EL10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EL21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1350MM | ||||||||||||
3RG78426EM00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426EM01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1500 MM | ||||||||||||
3RG78426EM10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EM21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1500MM | ||||||||||||
3RG78426EN00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426EN01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1650 MM | ||||||||||||
3RG78426EN10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EN21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1650MM | ||||||||||||
3RG78426EP00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426EP01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 1800 MM | ||||||||||||
3RG78426EP10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426EP11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426EP20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426EP21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 1800MM | ||||||||||||
3RG78426ER00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2100 MM | ||||||||||||
3RG78426ER01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2100 MM | ||||||||||||
3RG78426ER10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2100MM | ||||||||||||
3RG78426ER11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2100MM | ||||||||||||
3RG78426ER20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2100MM | ||||||||||||
3RG78426ER21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2100MM | ||||||||||||
3RG78426ES00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2400 MM | ||||||||||||
3RG78426ES01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2400 MM | ||||||||||||
3RG78426ES10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2400MM | ||||||||||||
3RG78426ES11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2400MM | ||||||||||||
3RG78426ES20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2400MM | ||||||||||||
3RG78426ES21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2400MM | ||||||||||||
3RG78426ET00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2700 MM | ||||||||||||
3RG78426ET01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 2700 MM | ||||||||||||
3RG78426ET10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2700MM | ||||||||||||
3RG78426ET11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2700MM | ||||||||||||
3RG78426ET20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2700MM | ||||||||||||
3RG78426ET21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 2700MM | ||||||||||||
3RG78426EU00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 3000 MM | ||||||||||||
3RG78426EU01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 50 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 3000 MM | ||||||||||||
3RG78426EU10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 3000MM | ||||||||||||
3RG78426EU11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 3000MM | ||||||||||||
3RG78426EU20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 3000MM | ||||||||||||
3RG78426EU21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 50MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 3000MM | ||||||||||||
3RG78426JG00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 90 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426JG01 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDRECEIVER RESOLUTION 90 MMHEIGHT OF LIGHT CURTAIN 750 MM | ||||||||||||
3RG78426JG10 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONEMITTER RESOLUTION 90MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426JG11 | SIGUARD LIGHT CURTAI.masterFOR SLAVE EXPANSIONRECEIVER RESOLUTION 90MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426JG20 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICEEMITTER RESOLUTION 90MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426JG21 | SIGUARD LIGHT CURTAINSLAVE TERMINAL DEVICERECEIVER RESOLUTION 90MMLIGHT CURTAIN HEIGHT 750MM | ||||||||||||
3RG78426JH00 | SIGUARD LIGHT CURTAIN STANDARDTRANSMITTER RESOLUTION 90 MMHEIGHT OF LIGHT |
西门子 S7-1200 CPU
蚁象自动化 工业数据化采集柜
蚁象 7寸触摸屏-人机交互界面
S7-200 SMART 系统手册
怎样解决PLC控制系统抗干扰问题
