产品选型
研控科技 总线型数字式步进电机驱动器
研控科技 总线型数字式步进电机驱动器
研控科技强势推出总线型步进驱动器,适用于强干扰、远距离、多电机控制场合,可完全替代传统(脉冲加方向控制)驱动器。
产品分类:
运动控制 步进系统
品牌:
研控
特点:
◆  新一代32位DSP技术,高性价比、平稳性佳、噪声、振动性能优越;
◆  采用RS-485总线,支持标准的MODBUS-RTU协议。最多可挂载200个设备;
◆  内置单轴控制器功能:用户可以通过总线设置起始速度、加减速时间、最大
    速度及总脉冲数等参数实现梯形加减速控制功能。支持位置控制和速度控制
    两种模式;
◆  用户可以通过总线设置电流、细分及锁机电流大小;控制电机启停及对电机
    运行实时状态进行查询;
◆  4路光电隔离可编程输入接口,可通过外部信号控制电机的启停;
◆  与传统脉冲加方向控制方式相比,总线型驱动器可以实现远距离可靠控制,
    有效解决干扰环境下脉冲丢失的问题;
◆  设有16档等角度恒力矩细分,最高200细分;
◆  电流控制平滑、精准,电机发热小;
◆  步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半;
◆  电压范围:DC20-50V;具有过压、欠压、过流等保护功能;
◆  体积小巧:
    YKD2405R是一款经济、小巧的步进驱动器,
    体积为118mmx76mmx33mm。净重量为:0.3kg。
可广泛应用于纺织机、绣花机、安防设备、舞台灯光、机器人及医疗器械、激光设备、打标机、绘图仪等自动化设备。
YKD2405R总线型步进驱动器是在数字型步进驱动器YKD2405M基础上增加了总线通讯及单轴控制器功能。总线通讯采用RS-485接冢樯现С直曜嫉腗ODBUS-RTU协议。
该驱动器在功能上可以完全替代传统脉冲加方向控制的步进驱动器。驱动器内置总线通讯功能,采用RS-485总线,用户可以同时控制多达200台驱动器。与传统步进驱动器相比,该驱动器特别适合于在远距离、强干扰环境中、多台电机控制的场合下应用。另外该驱动器内置的单轴控制器功能,使用户无需购买额外的控制器即可实现相应的控制需求,因此可大大降低用户的设计成本和产品体积。
22届SIMM深圳机械展已开幕,研控观展小tips集锦
研控SIAF2021 广州自动化展完美谢幕
抢先看!研控3月展会排期速递
2020年终总结大会暨员工评优颁奖仪式圆满结束
指南|欧姆龙PLC与研控E总线驱动器连接后注意事项
