顺源科技 两路PLC、传感器信号隔离放大器配电器变送器
一种将(传感器、PLC)多路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 其它
品牌:顺源
产品特点
● 精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
● 产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
● 全量程内非线性度<0.2%,免零点和增益调节
● 信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源之间 五隔离
● 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC单电源供电
● 两路输入输出可为一致或不同的直流电压和电流信号
● 0-75mV//0-5V/0-±100mV/0-±10V等电压信号与
0-10mA/0-±20mA/4-20mA等电流信号间隔离、放大转换
● 工业级温度范围: - 45℃ ~ + 85℃
典型应用
● 多路传感器信号的显示与监控
● 工业现场信号隔离、转换及放大及长线传输
● 4-20mA信号二进二出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号收发检测
● 4-20mA/0-5V等信号的隔离、分布及变换
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
概述
SunYuan DIN 2X2 ISO EM系列模拟信号二进二出隔离放大器变送器 ,是一种将(传感器、PLC)多路模拟电压或电流信号经隔离、分配、转换成精度、线性度相匹配的标准模拟信号的混合集成模块。该模块内部集成了两个ISO EM系列高隔离的模拟信号隔离放大器IC,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该集成模块的信号输入1/输入2/输出1/输出2/辅助电源之间 五隔离。
DIN 2X2 ISO EM系列模拟信号二进二出隔离放大器变送器采用ISO EM-U-P-O系列或者ISO EM-A-P-O系列集成电路组合,可获得两路输出可为一致或分别不同的直流电压和电流信号。产品使用非常方便,直接安装在标准DIN 35导轨上,无需调节和校正零点和增益精度,即可实现工业现场各种传感器信号的隔离、分配、转换功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
详细技术资料:
http://www.sun-yuan.com/download/2012112417472598644.pdf
产品选型举例
例1: 输入1,0-5V 输入2,0-10V | 辅助电源 24VDC | 输出1 4-20mA | 输出2 4-20mA | 产品型号 DIN 2X2 ISOEM U1U2-P1-O1O1 |
例1: 输入1,4-20mA 输入2,0-10V | 辅助电源 5VDC | 输出1 4-20mA | 输出2 0-5V | 产品型号 DIN 2X2 ISOEM A4U2-P3-O1U1 |
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
