唐山平升 水资源遥测终端机(含RTU、DTU设备)
水资源遥测终端机用于水务部门监控自备井取水、监测水质、水量和水位。用途不同,终端机的配置不同。遥测终端机兼容各种计量仪表和测量变送器,支持自动控制、远程控制水泵阀门。支持IC卡 售水和GPRS远程充值售水。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
---产品型号---
DATA-9201
---功能特点---
◆ 采集各种脉冲表的流量数据。
◆ 采集水位、水质变送器的标准信号。
◆ 采集串口计量、测量仪表的数据。
◆ 采集水泵阀门状态,采集供电状态和箱门开关状态。
◆ 数据超限或故障发生时,现场报警,支持远程报警。
◆ 自动控制水泵或阀门,实现允许取水或禁止取水。
◆ 远程控制水泵或阀门,实现允许取水或禁止取水。
◆ 支持IC卡售水、支持远程充值剩余水量。
◆ 支持GPRS方式通信。
◆ 支持使用应急开关。
◆ 存储历史数据。
◆ 现场可显示查询监测数据、工作参数。
◆ 配置备用电源,停电后可继续工作。
◆ 支持多中心监控。
◆ 通过河北省电子产品监督检验所检验。
◆ 通过了国家水利部水资源监测数据传输规约(SZY206-2012)检测。
◆ 支持山西、浙江、辽宁等许多地区水资源管理通信协议要求。
---技术指标---
◆ 采集误差:模拟量:≤0.5%;脉冲量:≤1‰。
◆ 通信误差:≤10-6。
◆ 工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%无凝露;无腐蚀、无爆炸环境。
◆ 供电电源:220±20%VAC;支持380VAC。
◆ 设备功耗:普通型≤8W ,低功耗型≤1W。
◆ 设备结构:室内型、室外型。
◆ 外型尺寸:480mm×360mm×200mm;600mm×450mm×300mm或其它尺寸可选。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
