TURCK图尔克 NI4-M12-AD4X 接近开关
振动 振幅1mm 频率10~55Hz X,Y,Z各个方向2小时
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:图尔克
TURCK图尔克NI4-M12-AD4X接近开关,反应频率 400Hz 额定电压 DC10-30V(V)
额定电流 200mA(A) 检测距离 4mm�10%(mm) 产品认证 CE
温度影响 在-25~ 70℃的温度范围内,检测距离在 20℃的�10%以下 0℃
控制输出 200mA
绝缘阻抗 Min.50MΩ(at500VDC)
耐压 1500VAC50/60Hz 1分钟
冲击 500m/s2(50G)、X,Y,Z各个方向3次
指示灯 动作指示灯(红色LED )
环境温度 —25~ 70℃(未结冰状态)
储藏温度 —30~ 80℃(未结冰状态)
环境湿度 35~95%RH
保护电路 浪涌保护电路,过载&短路保护(PRT08,PRS12除外)
保护结构 IP67(IEC规格)
NI4-M12-AD4X
NI4-M12-AD4X 3M
NI4-M12-AD4X 4M
NI4-M12-AD4X 5M
NI4-M12-AD4X 8M
NI4-M12-AD4X 10M
NI4-M12-AD4X-H1141
BI2-M12E-AD4X-H1141
NI4-M12E-AD4X-H1141
BI5-M18-AD4X
BI5-M18-AD4X 3M
BI5-M18-AD4X 4M
BI5-M18-AD4X 7M
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
