PANASONIC EQ-34-PN光电开关
日本松下PANASONIC光电传感器EQ-34-PN 不易受颜色及材质变化的影响 距离设定反射型2m型
产品分类:物联网 离散传感器 光电开关 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
1.不易受颜色及材质变化的影响 距离设定反射型2m型
EQ-30系列配备2段光电二极管,不易受检测物体颜色变化的影响,无论黑或白均可以几乎等同的距离进行检测。
设定距离后,存在的背景物体是检测不到的。(但背景物体为镜面体时,则需改变传感器角度。)
2.长检测距离:2m
EQ-30系列可进行2m的长距离检测。它适于多种用途,如对各种生产线上的运行物体进行检测及定位等。
3.小型
检测距离达2m的距离设定反射型传感器,采用W20×H68×D40mm的小型规格,有效节省了空间
4.不受透镜污染影响
采用距离设定式,即使透镜表面因粉尘等而脏污,也几乎不会对检测范围产生任何影响。
5.带指示器的机械式2圈调节器
配备使用方便的机械式2圈调节器。指示器使得调节器位置一目了然
6.适用于水洗
其保护构造达到IP67,所以可在沾水的场所使用。注:请注意,如果传感器在工作时暴露在水中,它也许会检测水滴本身。
7.备有连接器型
备有通过电缆式单触即可拆装的连接器型传感器。若发生故障,只须片刻便可更换传感器。(但EQ-34W除外。)
8.使用2段光电二极管的距离设定式工作原理
EQ系列:EQ-22 EQ-24 EQ-34-PN EQ-34W EQ-501 EQ-501T EQ-502 EQ-502T EQ-511 EQ-511T EQ-512 EQ-512T RX-LS200 RX-LS200-C5 RX-LS200-P RX-M10 RX-M50 RX-M2R RX-500G RX-PRVM3 RX-PRV500 RX-RVM5 RX-D700 RX-D200R RX2-M5 RX2-PRVM2 RX2-D300 RX4-M5 RX4-M5-C3 RX4-M5-C5 RT-610-10 RT-610-10R RT-610-10G RT-610-20 RT-610-20R RT-610-20G RT-610-50 CY-21 CY-21-PN CY-27 CY-27-PN CY-29 CY-29-PN CY-22 CY-22-PN
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
