凌华 cPCI-6930单板电脑
cPCI-6930是一款6U CompactPCI?单板电脑,双槽(8HP),搭配Intel? C604系列平台控制器,在LGA1356槽位上支持单颗32nm Intel? Xeon? E5-2400系列处理器,可支持8核/6核/4核。cPCI-6930拥有三个内存插槽,支持三通道DDR3-1333/1600 ECC registered内存,容量最大可达48GB。显卡采用Silicon Motion SM750 2D GPU最高支持1920x1440分辨率。
产品分类:工控机 CompactPCI/PXI 整机
品牌:凌华科技
6U CompactPCI八核32nm Intel® Xeon® 处理器刀片
产品特点
最高支持八核1.8GHz Intel® Xeon处理器, 20MB缓存
RDIMM插槽最高支持48GB DDR3 ECC/REG内存
2个USB 3.0端口,前面板4个GbE端口
可选用于2.5?板载硬盘的SAS 6 Gb/s端口
板载SATA固态硬盘和可选的CF与CFast插槽
cPCI-6930是一款6U CompactPCI®单板电脑,双槽(8HP),搭配Intel® C604系列平台控制器,在LGA1356槽位上支持单颗32nm Intel® Xeon® E5-2400系列处理器,可支持8核/6核/4核。cPCI-6930拥有三个内存插槽,支持三通道DDR3-1333/1600 ECC registered内存,容量最大可达48GB。显卡采用Silicon Motion SM750 2D GPU最高支持1920x1440分辨率。Intel® 82580EB 千兆以太网控制器可以提供4个前面板10/100/1000BASE-T端口。 8HP cPCI-6930提供4个千兆以太网口,1个VGA端口,3个USB2.0端口,2个USB3.0端口,1个DB-9 RS-232串口和1个前板上的32/64-bit 133MHz PMC或PCI-Express x8 XMC槽。板载电子盘存储容量4 GB SATA NAND闪存,支持一个板载SATA 6 Gb/s 2.5"驱动或CFast适配器的SATA 6 Gb/s连接器。可选支持CF卡适配器。后走线板(RTM)提供额外可选的I/O功能,包括:2个支持PICMG 2.16的千兆以太网口,USB2.0端口,PS/2键盘/鼠标端口,串口,音频接口,SATA端口,额外的VGA/DVI接口(取决于采用的RTM),和可选CF,当搭配cPCI-R6200后走线板(J5可选支持2个SAS端口信号),最多8个SAS端口可通过2个mini-SAS x4连接器支持RAID硬件。对于高强度计算需求,cPCI-6930可以支持系统槽或作为一个单独刀片的外围槽。cPCI-6930是一个符合PICMG 2.9规格并且支持以IPMI为基础的系统管理,以及对于一些硬件物理特性的监控,例如CPU,系统温度,直流电压和电源状态。
凌华科技推出AES-100系列AI边缘服务器
凌华科技推出边缘视觉分析软件开发套件EVA SDK加速边缘AI视觉
人工智能正在改变物流自动化的方式,将为劳动密集型产业带来革新
凌华科技加入开放式无线接入网O-RAN联盟 加速网络互通性 助力企业迈向5G
凌华科技推出首款搭载NVIDIA Quadro P1000图形处理功能的PC/104模块
