产品选型
永宏 FSMA1系列伺服电机
永宏 FSMA1系列伺服电机
适用于FATEK FSD-E2/A2伺服驱动器
产品分类:
运动控制 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机 永磁交流伺服电动机
品牌:
永宏
—— 产品规格表 ——
伺服马达型号
符号
单位
FSMA1-□□□□
004S30
001D30
002D30
004D30
007D30
003L30
007L30
标准品/订制品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
搭配驱动器
0072
0012
0042
0072
0102
0042
0072
额定输出功率
PR
W
400W
100W
200W
400W
750W
300W
750W
额定线间电压(ms)
VT
V
82.2
86.55
98.31
98.37
109.2
150.52
额定扭矩
TR
N?M
1.274
0.318
0.64
1.27
2.391
0.95
2.391
额定相电流
IR
A
3.5
1.1
1.7
3.3
5
2.0
3.4
额定转速
NR
rpm
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
瞬间最大扭矩
Tmax
N?m
3.822
0.95
1.91
3.82
7.164
2.861
7.164
瞬间最大电流
Imax
a
10.5
3
5
9.7
14.5
6.0
10.2
转矩常数
KT
N?m/A
0.386
0.39
0.45
0.5
0.523
0.774
诱起电压常数
KE
V/K?rpm
40.4
41
0.3
52.2
54.9
81.4
转子惯量
JM
KG?cm2
0.277
0.043
0.18
0.39
1.06
0.6773
2.459
反电热(@1800rpm)
VEMF
Volts
42
42.61
43.23
54.25
57
84.6
马达阻抗
Ra
Ω
1.96
5
1.93
0.87
5.58
2.18
马达感抗
La
mH
3.8
16
7.33
4.2
11.6
6.8
机械常数
Tm
ms
0.48
1.3
0.7
0.9
1.978
1.036
电气常数
Te
ms
1.94
3.2
3.8
4.8
2.05
3.12
重量(标准)
W
kgw
1.44
0.98
1.38
2.66
1.588
3.05
绝缘等级
Class B(130)
Class F(155)
机械式刹车
额定电压
V
VDC 24±10%
静止摩擦扭力
N?m
1.3
0.318
1.27
1.27
2.39
1.176
2.352
转子惯量
KG?cm2
0.254
0.098
0.225
消耗电流
A
0.25
0.33
0.33
0.33
0.45
0.44
重量
W
kgw
0.55
马达操作温度
T
0~40
马达操作湿度
RH
<80
<90
马达贮藏温度
T
20~60
马达贮藏湿度
RH
<80
<90
伺服马达型号
符号
单位
FSMA1-□□□□
010M10
010M20
015M20
020M20
030M20
标准品/订制品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
搭配驱动器
0102
0102
02023
02023
03023
额定输出功率(kw)
PR
W
1
1
1.5
2
3
额定线间电压(ms)
VT
V
134.8
134.2
141.56
143.71
141.7
额定扭矩
TR
N?M
9.545
4.782
7.164
9.545
14.327
额定相电流
IR
A
5.16
5.16
7.57
9.18
14
额定转速
NR
rpm
1000
2000
2000
2000
2000
瞬间最大扭矩
Tmax
N?m
28.645
14.327
21.492
28.645
42.963
瞬间最大电流
Imax
a
15.5
15.5
22.71
27.5
42
转矩常数
KT
N?m/A
2.039
1.019
1.06
1.14
1.13
诱起电压常数
KE
V/K?rpm
213.6
106.8
108.99
119.4
118.3
转子惯量
JM
KG?cm2
12.14
6.26
8.882
12.14
17.92
反电热(@1800rpm)
VEMF
Volts
222
111
113.2
124
122.94
马达阻抗
Ra
&Omega;
1.853
1.22
0.79
0.58
0.333
马达感抗
La
mH
12.14
6.7
4.74
3.78
2.124
机械常数
Tm
ms
0.81
1.09
1.14
0.8
0.71
电气常数
Te
ms
6.55
5.52
6
6.59
7.08
重量(标准)
W
kgw
10.18
6.47
8.08
10.18
13.87
绝缘等级
Class F(155)
机械式刹车
额定电压
V
VDC 24&plusmn;10%
静止摩擦扭力
N?m
15
15
15
15
15
转子惯量
KG?cm2
0.675
0.675
0.725
0.725
0.725
消耗电流
A
0.58
0.58
0.59
0.59
0.59
重量
W
kgw
1.2
1.2
1.7
1.7
1.7
马达操作温度
T
0~40
马达操作湿度
RH
<90
马达贮藏温度
T
20~60
马达贮藏湿度
RH
<90
伺服马达型号
符号
单位
FSMA1-□□□□
030M15
044M15
055M15
075M15
110M15
150M15
标准品/订制品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
标准品
搭配驱动器
03023
04423
05523
07523
15023
15023
额定输出功率
PR
KW
3.0
4.4
5.5
7.5
11.0
15.0
额定扭矩
TR
N?M
19.1
28.0
35.1
47.8
70.1
95.5
瞬间最大扭矩
Tmax
N?m
49.5
71.5
89.6
122.6
179.0
204.0
额定转速
NR
rpm
1500
1500
1500
1500
1500
1500
瞬间最高转速
Nmax
rpm
2000
2000
2000
2000
2000
2000
额定相电流
IR
A
15.0
22.5
28.5
38.0
58.0
78.0
瞬间最大电流
Imax
a
39.0
58.5
74.1
98.8
152.0
170.0
转矩常数
KT
N?m/A
1.27
1.24
1.23
1.26
1.21
1.22
诱起电压常数
KE
V/K?rpm
71.32
82.23
81.20
81.62
83.40
83.10
转子惯量
JM
KG?cm2
39.99
51.44
63.52
93.94
160.94
222.20
马达阻抗
Ra
&Omega;
0.18
0.12
0.09
0.05
0.03
0.02
马达感抗
La
mH
2.89
1.98
1.52
1.02
0.80
0.50
机械常数
Tm
ms
0.69
0,60
0.56
0.49
0.48
0.37
电气常数
Te
ms
16.12
16.81
17.24
18.96
26.77
29.12
重量(标准)
W
kgw
19.5
26.2
30.0
42.0
52.5
70.5
绝缘等级
Class F(155)
机械式刹车
额定电压
V
VDC 24&plusmn;10%
静止摩擦扭力
N?m
48.0
48.0
48.0
48.0
48.0
消耗电流
A
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
马达操作温度
T
0~40
马达操作湿度
RH
<90
马达贮藏温度
T
20~60
马达贮藏湿度
RH
<90
永宏PLC 在自动暖气片焊机上的应用
永宏PLC在制杯机取杯机械手上的应用
永宏PLC在面包切块机上的应用
永宏PLC在机器人钛管焊接上的应用
永宏Unicon A5系列伺服样本
