西门子出 SITOP PSE200U 选择模块
2014/3/27 13:28:59
SITOP PSE200U 选择模块可与稳压 24 V 电源结合使用,为多个支路分配电流;同时可以防止某路负载故障时,影响其他路负载供电;
产品分类:工业电源 其它
品牌:西门子
SITOP PSE200U 选择模块可与稳压 24 V 电源结合使用,为多个支路分配电流;同时可以防止某路负载故障时,影响其他路负载供电;在需要实现快速故障诊断的场合,可以有效减少系统停工时间。
新一代的选择模块在继承前一代产品优点的同时,集成了更多的功能。伴随着自动化领域智能化发展的方向,越来越多的客户对实时监控负载工作状态有了更高的要求。最新的SITOP选择模块具备了此项功能,它可以集成于S7系统,通过和PLC通讯,可以实时监控每路负载工作状态。
此产品的出现,将会给客户带来如下收益::(1) 提高了系统整体安全性,降低了某路负载端短路导致整个系统故障的概率;(2) 降低了系统配置成本,减少微型断路器使用数量;(3) 故障快速判断,远程监控,减少系统停工时间。
www.siemens.com.cn/sitop
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
