雷赛 L5系列第五代精品交流伺服
雷赛智能的第五代精品交流伺服L5系列正是为帮助设备厂家实现这一梦想而精心打造,通过整合美国先进伺服算法、历时十年研发和五代升级。 L5系列具有高性能、高品质、低成本等特点,都是为了帮助用户制造出更有竞争优势和赢利能力的新一代设备。17位编码器、陷波滤波、惯量估计、干扰观测和补偿等多种先进技术把中国伺服水平提升到新的高度!
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:雷赛
每个精品的诞生都来自于对用户需求的深刻
理解和对用户满意的执着追求!
中国自动化设备厂家在性能、品质和成本等方面面临着越来越苛刻的客户要求和竞争压力! 采用进口交流伺服能保证运动控制的性能和品质,但是激烈的价格竞争往往使得设备厂家利润微薄甚至无利可图;采用国产伺服虽能显著降低设备成本,但运动性能却常常不如人意。所以,进口伺服的运动性能加国产伺服的成本优势是很多中国设备厂家的梦想!
实现了高性能定位控制
可配置17位(131,072ppr)高分辨率编码器
雷赛L5系列交流伺服除了支持1000线~5000线的编码器外,还可配置
17位高分辨率的编码器,实现系统的高精度定位及超低速平稳运行。
高精度编码器可有效降低电机输出的力矩波动,控制性能更好。
优异的动态跟踪精度
惯量观测和动态补偿技术,大幅提高轨迹跟踪精度
由于采用了最新的矢量控制算法和转矩前馈控制算法,以及对负载特
性的在线观测,大大提升了位置控制精度,实现位置误差≈0,
此功能对多轴机械的运动控制十分有效。
抗共振的陷波滤波功能
内置陷波滤波器,可有效抑制中高频的机械共振
可抑制1500HZ以下的共振频率。
可根据机械共振频率不同,调节陷波滤波频率
指令平滑功能
内置速度/位置平滑功能
可运用此功能对剧烈变化的指令进行平滑处理,使得电机
产生的速度和加速度是连续的。
防止电机剧烈抖动,使机械运行更加平顺,有效延长机械的使用寿命。
内置制动电阻
内置制动电阻,必要时也可外接制动电阻
内置制动电阻,可满足一般情况下的负载运行。
当运行在频繁加减速的场合时,如内置制动性能不足,可选购外接制动电阻。
质价比之王 震撼来袭丨雷赛MC300中型PLC助力智能制造升级换代!
一分钟速看雷赛伺服 | 雷赛L8系列打造高端伺服产品
逆市高增丨雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
“渝”见新能源,雷赛与您相约CIBF重庆国际电池展
雷赛智能发布2024年一季度报
