CEM华盛昌 DT-9875 红外热像仪
DT-9875红外热像仪是CEM华盛昌最新研发、生产与销售的高新科技产品,可将被测物体的红外热谱图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现在您的面前,是您工作需要的最佳工具。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 分析测试仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器 红外测温仪
品牌:华盛昌
DT-9875红外热像仪采用非制冷焦平面红外探测器,将被测物体的红外热谱图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现在您的面前;对于静态、动态物体的测量工作易如反掌;并可将图像、视频和语音存储在Micro SD卡上,便于计算机进行深度分析和统计。优秀的性能、卓越的品质、超高性价比,是您工作需要的最佳工具。
【特征】
1.-20~400℃宽量程和高精确度
2.3.5英寸高清TFT触摸屏
3.LED照明灯、IP65防护等级、2米防摔的科学严谨设计
4.20倍可调焦功能
5.全自动直方图的图像调节
6.拍照和视频功能
7.创新红外/图像融合、画中画等功能
8.19200像素(160*120)红外分辨率
9.640*480可见光分辨率
10.现场语音记录功能
11.USB和SD卡输出,机身附带4G SD卡,最大可扩至64G
12.三个可移动点自动实时跟踪和标注
【技术指标】
光学参数
视场角/最小聚焦距离:33°x 24°/ 0.3m
空间分辨率:3.33mrad
热灵敏度(NETD):≤0.08℃ (30 ℃)
图像帧频:50Hz
对焦方式:手动
数字变焦:1-2倍连续变焦,步距0.1
旋转:360°实时旋转,步距1°
光圈:F/1
焦距:7.5mm
探测器类型:非制冷焦平面探测器(UFPA)
分辨率:160x120
工作波长:8~14um
图像参数
LCD显示器:3.5寸彩色TFT LCD,320x240
触摸屏:3.5寸电容触摸屏
TV输出:PAL或者NTSC
可见光分辨率:640x480
可见光视场角:62.3°
融合功能:可见光与红外图像融合,画中画
图像调节:直方图自动调节、自动亮度手动对比度调节、自动对比度手动亮度调节、手动亮度手动对比度调节
调色板:黑热、白热、铁红、反铁红、彩虹、羽虹
图像调节方式:手动/自动/直方图
测量
测温量程:范围1:-20℃~ 150℃,范围2:0℃~ 400℃
测温精度:±2℃或者读数的±2%,取较大者
测量分析
点分析:3个可移动点
线分析:2条(水平线和垂直线)
区域分析:3个可移动方框(最大值、最小值、平均值)
高低温检测:自动标记区域内最高温和最低温
高低温报警:颜色和声音
等温分析:检测高温、低温、温度区间
辐射率校正:0.01到1之间,可变
测量校正:辐射率,环境温度,距离,相对湿度,温度补偿
视频存储
存储介质:4GB 可移动的Micro SD卡,最高可支持32GB
视频存储格式:标准MPEG-4,640x480@30fps,文件名mp4
视频存储模式:红外、可见光或者融合
图像存储
红外图像文件格式:带温度数据的JPG
可见光图像文件格式:红外、可见光或者融合
设置
激光:小于class2
设置命令:单位、语言、日期、时间、信息
语言:多国
可见光摄像头
接口:USB-mini、音频插孔、复合视频、Micro SD插槽
USB:热像仪与PC之间传输数据
视频输出:复合视频(PAL或者NTSC)
电源系统
电池:可充电锂电池,工作时间长达4小时以上
输入电压:直流9V至12V
充电系统:在线充电
电源管理:自动睡眠、自动关机(可配置)
环境参数
工作环境温度:-20℃ 至 50℃
储存环境温度:-40℃ 至 70℃
环境湿度:10%~90%,无冷凝
防护等级:IP65
防摔等级:2米跌落
抗冲击性:25g(IEC60068-2-29)
抗震动性:2g(IEC60068-2-6)
物理特性
重量:920克
尺寸:243x103x160
【应用领域】
1.电力设备维护和检修
2.暖通设备的日常保养
3.运输行业和汽车维护保养
4.建筑应用领域
5.海洋业/农业/采矿挖掘领域
6.工厂制造现场检测和设备保养
7.国防领域
8.石油、化工和冶炼领域
9.汽车制造业
10.电子电力制造业
11.LED照明、光伏产业等新能源环保产业
12.道路交通、桥梁建设、轨道交通
【配件】
DT-9875热像仪*1
红外镜头*1
红外镜头盖*1
遮光罩*1
三角架底座*1
锂聚合物电池*1
电源适配器*1
充电器*1
Micro SD卡*1
USB连接线*1
视频线*1
耳机*1
使用说明书*1
保修卡*1
仪器软件安装光盘*1
便携工具箱*1
CEM华盛昌 DT-9880/9881 四合一粒子计数器(pm2.5)
CEM华盛昌 iLDM-150 移动终端智能激光测距仪(70米)
CEM华盛昌 DT-9875 红外热像仪 新品速递
