唐山平升 水位流量监测RTU
水位流量监测RTU为防水型测控设备,采用高性能锂电池供电,可采集各类仪表、变送器的输出信号并通过GPRS或短消息远程传输数据,适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场。
产品分类:品牌:
平升
---产品概述---
水位流量监测RTU为防水型测控设备,采用高性能锂电池供电,可采集各类仪表、变送器的输出信号并通过GPRS或短消息远程传输数据,适用于不具备供电条件、环境恶劣的监测现场,广泛应用于供水、水利、农业、地质、环保等行业。
---产品功能---
通信功能:支持GPRS、短消息两种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持定时唤醒、实时在线两种 工作模式。
采集功能:采集压力、水位变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集其它现场信号。
对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为变送器供电。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
---产品特点---
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ 支持电池、太阳能、市电等方式供电。
◆ IP68防护等级,防水、防潮、防浸泡。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
---技术参数---
硬件配置:6路DI/PI、2路AI、1路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~28V DC。
电池容量:13.6AH/14.4V。
电池寿命:1~5年(与数据发送频率有关)。
功 耗:休眠电流≤50uA/14.4V;
采集电流≤5mA/14.4V;
发送平均电流≤10mA/14.4V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
防护等级:IP68,防水、防潮、防浸泡。
安装方式:壁挂式。
外形尺寸:229x179x69mm。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
