产品选型
azbil HTP型 单作用气动阀门定位器
HTP阀门定位器除改善调节阀的静、动态特性外,对改变执行机构的分程动作,正反作用以及改变调节阀的流量特性等,从而满足各种工艺控制要求。
产品分类:
执行机构 阀门定位器
品牌:
阿自倍尔
特   点
       1) 采用大口径的继动器,结构简单从而消除了气源通道堵塞故障,大大提高了调节阀的动作速度。
       2) 灵敏度高,性能稳定,抗震性强。
       3) 结构简单,坚固,维修方便。
       4) 改变定位器的作用方式,不需要更换部件,而且不管执行机构的正反作用如何很容易实现。(继动器反转180°,反转凸轮即可)
       5) 定位器的部件采用了防腐蚀性材料,从而增强了耐环境性,适用于工作条件比较恶劣的场合。
       标准技术参数型    号:HTP型
       输入信号:20~100KPa,20-98KPa,
                           20~60KPa,60~100KPa
       输入特性:线性,等百分比,快开
       供气压力:140~390KPa
       耗 气 量:小于7l/min(N)[供气压力为{140KPa}的条件
       最大空气通过量:200l/min(N)[ 供气压力为{140KPa}的条件
       气源接头:RC1/4
       环境温度范围:-25~+600C
性   能
       精    度:小于全行程的±1.0%
       死    区:小于全程的0.1%
       行程可调范围:12~100mm;6~12mm(选项)
       行程速度:最大10mm/秒(安装在VA1D、R型执行机构上)
       附加配件:压力表及带旁路(标准)
                           带压力表(不带旁路)
                           不带压力表及旁路
       附加规格:(根据要求生产制造)
                           防腐及涂银灰色油漆(标准规格为Y138)
                           防腐(ACRYL)丙烯烤漆(Y138A):
                           耐腐蚀性环境(气体)
                           重防腐(EPOXY)环氧烤漆(Y138B):
                           耐腐蚀性液体银灰一般(丙烯)烤漆(Y138C)
                           能防止日晒,辐射热等所引起的定位器温度上升。银灰防腐(丙烯)烤(Y138D);
                           除上述防止温度上升外,还有耐腐蚀性环境(气体)。
                            注)银灰漆不适用碱性系环境。
       外型尺寸:参照第2面图2
       重    量:2.8kg
       外壳材料:铝合金
       油    漆:丙烯烤漆(防腐及银灰漆参照标准规格)
       油漆颜色:(Mumsell色标10YR4.7/0.5)
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
