azbil VPP07/08型 双作用气动阀门定位器
VPP07/08型是用于向调节阀提供供气压力的气动阀门定位器,该定位器与调节阀配套,它根据调节器的输出信号,给调节器的执行机构气室输入供气压力,通过力平衡伺服机构使调节阀的开度正确迅速定位。
产品分类:执行机构 阀门定位器
品牌:阿自倍尔
特 点
1) 结构简单坚固,调校,维修方便。
2) 通过更换凸轮改变阀的流量特性。
3) 定位器的部件采用了防腐蚀性材料从而增强了耐环境性,适用于工作条件比较恶劣的场合。
标准技术参数
型 号:VPP07型[供气压力(200~340KPa)
VPP08型[供气压力(350~690KPa)
输入信号:20~100KPa,20~98KPa
20~60KPa,60~100KPa
输出特性:线性,等百分比,快开特性
供气压力:200~690KPa
耗 气 量:20 /min(N)[供气压力为(490KPa)的条件]
最大空气通过量:250 /min(N)[供气压力为(490KPa)的条件]
气源接头:RC1/4
环境温度范围:-30~+80℃
性 能
精 度:小于全行程的±1.0%
死 区:小于全行程的0.2%
行程可调范围:14~100mm
附加规格:(根据要求生产制造):
防腐及涂银灰色油漆;(标准规格为Y138)
防腐(ACRYL)丙烯烤漆;(Y138B);
耐腐蚀性环境(气体)
重防腐(EPOXY)环气烤漆(Y138B);
耐腐蚀性液体
银灰一般(丙烯)烤漆(Y138D);
能防止日晒,辐射热等所引起的定位器温度上升。
银灰防腐(丙烯)烤(Y138D)
除上述防止温度上升外还有耐腐蚀性环境功能
注:银灰漆不适用碱性环境
外型尺寸:参照第2页图2
重 量:3.5kg
外壳材料:铝合金
油 漆:丙烯烤漆(就防腐及银灰漆参照附加规格)。
油漆颜色:(Mumsell色标10YR4.7/0.5)
Azbil (Thailand) 成立Solution and Technology Center
阿自倍尔决定在中国大连生产子公司建设新厂房
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A型)使用说明书
azbil 智能变送器 温度压力补偿型差压变送器(型号:JTD720A)产品规格书
azbil 气体管理用流量计(型号:MVC10A, MVC10F)
